土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 办公楼卫星接收天线
办公楼卫星接收天线
发布于:2012-02-20 11:57:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
现在在做天津一个办公楼项目,甲方要求在屋顶设卫星接收系统,这个一般应该是由专业厂家设计和施工嘛!但是现在要给结构提基础和荷载,卫星接收天线的直径怎么选呢(我看图集上有3米和6米的做法)?要设置几个卫星接收天线(也就是那个“锅”)才能满足要求呢?希望大家指教!
全部回复(3 )
  • ztbit
    ztbit 沙发
    根据卫星天线直径及类型,在网上能找到天线重量 设计个水泥台就行。如果专业点,询问下甲方天线用途,确定卫星指向,水泥墩的方向布置一下就可以。注意天线机房与天线的馈线距离不要太远。
    2012-05-03 16:43:03
  • sunnyji
    sunnyji 板凳
    没有技术标准,一般建筑设计院只是只是预留机房和管线,再选一个放“锅”的地方吧?怎么给结构提基础或者要不要提,不是很清楚。
    2012-02-21 15:17:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教大师们一个弱电问题?拜谢!
这个弱电图里面所有绿色框里面的东西是代表什么意思!特别是蓝色箭头旁边的绿色框里面的东西!小弟在这里拜谢了!
