土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas Gen交流群,215189599
发布于:2012-02-20 10:13:20 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
请问有朋友知道哪里有midas Gen交流QQ群吗?如果有麻烦告诉我,我加进去,期望交流!如果没有,我建了一个群,群号为:215189599,欢迎加入!
全部回复(19 )
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
关于另存施工阶段的疑问
请问,在做斜拉桥的施工阶段分析时,我另存了一个施工阶段,请问在另存的施工阶段上面要做哪些修改计算的结果才和原来的一样??? 是不是要将原模型对应施工阶段的索力等加到另存的施工阶段上面去? 在原模型中的荷载组合可以选用”合计“,那么在另存的施工阶段上面怎样定义荷载组合才能和合计的结果一样?? 谢谢!!
