土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 上人屋面高出2m的通气管怎么固定
上人屋面高出2m的通气管怎么固定
发布于:2006-09-18 14:25:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
审图提出这个问题
旁边也没什么立墙可以靠
是不是下面设个墩还是怎么解决
  • yueseshui
    yueseshui 沙发
    怎么文字表示,
    谢谢
    2006-09-18 14:36:18
  • 无抗
    无抗 板凳
    做个支架在屋顶的地面上,高度1.5M左右就可以.
    2006-09-18 14:29:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
︻┳一有关于热水箱(防腐、隔音)方面的问题★★★★
热水是用安置在水箱中的蒸汽盘管将热传递给水箱中的水,从而起到加热的作用。(盘管在水箱中设置是2排的鱼鳞状盘管。每排6管,每管100孔!!)防腐方面: 水箱一般用什么防腐材料比较好?要不怕热水!!! 防腐材料主要是环氧树脂的话,在热水中会不会剥离? 还有一种是水煮法(通过把硬水煮开在水箱表面形成一层水垢从而达到防腐效果)是否可行? 还有一种是砖墙防腐(在水箱中砌墙)是否可行?隔音方面: 因为蒸汽盘管是通过居民区的,蒸汽在输送的时候会有声音,以及盘管在水中释放蒸汽时会发出“咕噜、咕噜”的声音,有没有什么好的隔音方法?
