土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求解,屋顶梁构造问题,非专业人士别口水,谢谢
发布于:2012-02-20 09:42:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大神们,下面这个图片上的DLL-1A(1) 该梁是屋面连系梁,梁钢筋的构造是否按照屋顶框架梁施工排布?
两侧的阳台与走廊挑梁,钢筋构造又该怎么样排布及锚固? 采用直锚或弯锚?弯锚的话,钢筋应该伸至什么位置弯曲?
后生主要是求解,该梁钢筋构造及锚固的问题。
  • 无间道
    无间道 沙发
    其实该梁就是一个再普通不过的悬挑梁,只不过是在悬挑上在叠加挑梁罢了。具体配筋完全可按照G101图集悬挑梁的配筋方法来进行。应该注意的是:
    1.由于挑出在挑出,其剪力会很大。要根据抗剪切的计算结果,设置构造的抗剪弯起钢筋。具体是在另一方向梁,挑出处外侧50的位置,设置抗剪的弯起钢筋(一般不少于2根),宜做成弯筋,不宜做成压筋。同时箍筋应全长加密。
    2.钢筋锚固优先采用直锚,因为悬挑部分负弯矩也需要该钢筋。断点按照G101图集的规定就可以了。
    3.如果需要多排钢筋布置的话,上部应该是受弯钢筋,抗剪的弯起钢筋应该设置在最下层。
    4.别忘了,在悬挑梁端部还有次梁,那里是有集中力的,也宜设置抗剪的弯起钢筋。
    2012-02-21 10:42:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
城市边缘的别墅设计
别墅设计的人要有那样的生活,才懂得那样的生活方式,所以自己的房子只有自己才清楚明确地知道它的蓝图。而想法实施时,必须要有一个专业的设计师来辅助实现技术及结构方面的问题,在这个路径上理顺了,盖房子的人才能得以实现自己的梦想。郝志强的经验是,大多数时候要尊重设计师的意见,而在关乎生活品质的细节上,却要坚持自己的意见。比如,一层的大客厅里有三面大面积的玻璃窗,可以看见花园中的景致,这三面大玻璃窗就违背了一般盖房子的规律:因为在冬天需要增加取暖器来维护室内的温度。他坚持要那样的效果,虽然牺牲了一部分的金钱,却换来了一年四季变幻的室外景致,换来了生活的情趣。
