土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:超大地下室建模时部分构件(柱)莫名消失
发布于:2012-02-20 00:28:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问题描述:
一个250米x250米的大地下室,由于荷载较大,建模时采用井字梁做法,但是在输入模型时,当梁输入较多时(还没全部输完,按主梁输入),柱子全部自动消失,在楼层组装时也未见.难道是一个标准层中构件太多的原因?如何解决?
如果将井字梁按次梁输入倒是可以,但是这样的话觉得梁的配筋略有不同...还是按主梁输入时比较理想的结果...
请各位提出解决的办法
注:以前用05版做过更大的地下室,未出现上述情况。自08版后第三次出现这种情况。。。
30.87 万条内容 · 561 人订阅
pkpm吊车梁问题
吊车梁自重为6.8kn,中间跨吊车梁自重为7.1kn,考虑吊车梁的轨道和其固定件等,乘以1.2的增大系数,即边跨8.2kn,中间跨为8.5 kn。而纵向力作用位置可以参考的吊车位置信息得到。对于边跨边柱为0.68m,边跨内柱为0.67m,中间跨为0.61m。最后计算数值见表1.2-1。表1.2-1 吊车梁对各柱的恒载 A柱处 D柱处 G柱处 K柱处集中力(kn) 8.2 16.7 16.7 8.2
