土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 单一保温墙体节能体系的应用优势
单一保温墙体节能体系的应用优势
发布于:2012-02-19 21:45:19 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
当前,建筑物外围护结构保温节能形式中,主要有复合外墙外保温节能体系和单一保温墙体节能体系。复合外墙外保温节能体系是在外墙外侧设置保温层(大多数采用的保温材料是聚苯泡沫板制品,也有采用挤塑聚苯板,还有发泡聚氨酯等),在保温层外面做装饰层,最简单的是涂料,如果采取可靠构造措施还可粘贴面砖或者其他重型装饰材料(如劈裂砌块,甚至挂石材或者金属幕墙),此类保温形式突出的优点是保温性能好,轻质保温材料与重型墙材复合既保温又隔热,应用范围广,几乎适用于各种结构形式和墙体。
  不能否认复合外墙外保温节能体系是一种较好的节能体系,但在当前市场不太规范的情况下,因此类节能体系多采用手工操作,稍有疏漏就易出现质量问题,有些体系还受施工条件如气温、风力等因素的影响较大,不易保证工程质量,因此很有必要对采用单一保温材料的墙体加以重视。目前,市场上可选的单一产品有加气混凝土制品,它是一种既具有保温性能又可作为主墙体的建筑材料,在国内已有40多年的生产和应用经验,生产工厂遍布全国各地,许多企业的生产已经高度工业化,产品质量有保证。
  以北京地区为例,居住建筑按65%节能要求,外墙平均传热系数6层为≤0.60W/㎡•k,4层以下为0.45W/㎡•k。根据热工计算,如采用干密度为B05级、厚度为300mm的加气混凝土砌块,其传热系数为0.58W/㎡•k,完全满足北京地区多层住宅节能65%的要求。如果这一做法与当前较为普遍应用的聚苯板薄抹灰外墙外保温体系比较,在多层居住建筑中如采用KP1多孔砖(外墙240mm厚),外贴普通泡沫聚苯板(厚度为60mm),传热系数为0.57W/㎡•k,能满足北京地区节能65%的要求,加上黏结层和抹灰层,墙体总厚度约为340mm。它们的主要差距一是采用加气混凝土制品的工序少,施工简单。二是由于工序简单比复合保温系统更省工省时,施工速度快。三是造价低。四是大部分产品大量采用工业废料。所以说,采用单一材料外保温形式是发展方向,是复合外保温形式的重要补充,应大力提倡。在实际的推广应用过程中还应该进一步提高加气混凝土制品的性能。尽管单一保温墙体体系有其独特的优势,但它不是万能的,使用中有一定局限性,有待进一步完善。
  (一)单一保温墙体体系在墙体中的应用主要用作非承重的填充墙,最合理的是用于框架结构的外墙,在横墙承重的多层建筑中可用作外墙。在地震带区的应用要慎重,在短肢剪力墙体系中的用量不易过大,因为剪力墙部分还需要采用其他保温形式。
  (二)针对人们的应用习惯,认为对加气混凝土墙体进行抹灰容易开裂。其实在不少地区,这个问题早已经解决,如内表面抹灰,采用粉刷石膏,外表面采用与加气混凝土材性相适应的干粉砂浆或者界面剂。有些企业在生产制品的同时,供应配套砂浆,对保证质量很有帮助,这种供应模式值得推广。
  (三)在开发单一保温墙体节能体系时,应根据产品的材性特点,因地制宜地提出合理的热工性能指标。如在严寒和寒冷地区,如果将加气混凝土制品纯粹当作墙体或者屋面的复合保温材料使用,应尽可能地降低制品的密度和导热系数。另外一点就是,加气混凝土制品的保温性能好,热阻大,但热惰性指标和蓄热系数差,延迟时间短,在某些夏热冬冷地区既要考虑保温又要兼顾隔热,应提出符合该地区气候特点制品的热工性能指标。在炎热地区虽然没有冬天采暖的墙体保温问题,但对常年消耗空调制冷能耗的地区,对墙体的“保冷”和隔热问题应制订出合理的材性指标,也就是说各地区在开发单一保温墙体节能体系时,应根据地区气候条件、国家对本地区的节能标准,结合材性特点综合考虑制定使用的产品的材性和热工性能指标以及墙体厚度等技术经济指标。
(北京市建筑设计研究院 顾同曾 摘自中华建筑报)
全部回复(10 )
  • czj8791511
    czj8791511 沙发
    单一保温墙体节能体系是不是就是自保温系统?我所知就有砂加气
    2012-07-05 14:46:05
  • smartdoggie
    smartdoggie 板凳
    支持楼主,支持发帖!!!
    2012-06-18 17:43:18
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
安徽省合肥节能建筑已占民用建筑半数以上
近日,住建部通报了全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况,对合肥市建筑节能工作的评价是:目标明确,责任落实,政策完善,管理到位,工作成效比较突出。  这是自2006年以来,我市连续5年受到国家部委的通报表扬。  到2010年底止,合肥累计建设节能建筑7382万平方米,占现有民用建筑总量的51.9%;可再生能源建筑应用总面积1453万平方米;光电建筑应用5.3兆峰瓦;绿色建筑62万平方米。新建建筑节能50%设计标准执行率100%,施工执行率100%。
