土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 短路电流和零序电流??
短路电流和零序电流??
发布于:2006-09-18 12:31:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在三相供电网络中,接地电流和零序电流是同一个概念吗??
零序电流互感器多用于监视系统的短路故障。而零序电压互感器用来监视系统的绝缘状况。绝缘做不好,不就造成系统短路了吗?那两种互感器不可能是可以互相交换使用吧!
小弟新入行,希望高手指点!!谢谢
全部回复(58 )
  • heipao0509
    heipao0509 沙发
    路过,学习了
    好:victory:
    2009-06-25 17:16:25
  • hczlw
    hczlw 板凳
    在中性点经过消弧线圈接地的系统中,和中性点直接接地的系统中,单相接地后零序电流的分布应该是一样的
    在中性点不接地系统中,单相接地后,因为只有故障点这一个接地点,所以只有另二相的对地电容电流通过故障点,与中性点直接接地系统比,电流要小很多
    在这种情况下,因少了接地相的对地电容电流,所以还是可以测出零序电流来
    2009-06-12 13:04:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
上海培训的继保资料
觉得有用,一起学习。
