土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么低温制冷剂又属于高压制冷剂?
全部回答(12 )
  • jenry820
    低温、中温、高温制冷剂是以标准蒸发温度的高低来进行划分的,所谓标准蒸发温度就是指在标准大气压下的蒸发温度,在给定的蒸发温度和冷凝温度下,制冷剂的标准蒸发温度越低,则蒸发压力和冷凝压力越高,反之,则蒸发压力和冷凝压力越低。比如高温制冷剂——水(标准蒸发温度100度,够高吧:lol ),如果给定30度的冷凝温度,也就是说要它在30度就蒸发(沸腾),冷凝压力要去到非常低才能蒸发;再给一种低温制冷剂——R13(标准蒸发温度小于-60度),如果要它在30度蒸发,则需要加压到远远高于标准大气压才行(要是放在常压下早就挥发得无影无踪了)
    2008-10-31 17:09:31 来自 PC 评论 举报
  • ddwqq77
    各位高工有谁能提供 R14 R23的物性表与压焓图。谢谢啦!
    2008-10-31 14:24:31 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
