土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 给电梯照明的小变压器是否有负载率一说
一般变压器是有负载率的
不知道这个小变压器有没有
全部回答(5 )
  • jlrlq8888
    用于电梯井照明的安全变压器,一般考虑照明的最大负荷,一般时一台电梯一个变压器,井道检修作业需要照明时,全部打开,平时不用的,所以说它有同时率,是1;
    2006-09-20 15:41:20 来自 PC 评论 举报
  • oldhaidao
    2006-09-19 16:17:19 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
