土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决电脑系统缺少msvcr100.dll文件方法
发布于:2012-02-19 12:11:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
msvcr100.dll功能:如果您的系统提示“找不到msvcr100.dll”或“msvcr100.dll缺失” 或者“msvcr100.dll错误”等等,请不用担心,下载到该DLL文件后使用。下载后请将msvcr100.dll文件放到C盘的windows /system32里面,或者游戏安装目录里。然后重新运行一下游戏。
丢失msvcr100.dll文件是不少单机游戏尤其是绿色免安装版的游戏
常见问题,msvcr100.dll为巫师2等游戏中常出现提示缺少的文件,缺少后无法启动游戏。 msvcr100.dll为Visual Studio 2010的一个动态链接库,如果某程序是用它开发出来的,那么该程序的运行就有可能需要此动态链接库,有些程序直接将其打包到了安装目录,并注册,就不会出现缺失的问题;但有些程序则默认系统中有此动态链接库,没有进行处理,那就会出现缺失的问题
msvcr100.dll下载绿色版_解决水果忍者缺少msvcr100.dll错误
MSVCR100.DLL是vs2010编译的程序默认的库文件。
msvcr100.dll 可以解决某些大型游戏、程序由于VS2010编译系统中缺失此dll的问题。vs 2010 编写的程序运行所需dll。
dll文件如何安装?
通常是将 dll文件复制到“ X:\Windows\system32 ” (X代表您系统所在目录盘符,如:C:\Windows\system32 ) 目录下。
dll文件需要手动注册,手动注册方法:
1.将对应版本的 dll文件复制到“ X:\Windows\system32 ” (X代表您系统所在目录盘符,如:C:\Windows\system32)目录下。
64位 Windows 操作系统:
将 physxloader.dll 文件复制到到“ X:\Windows\SysWOW64” (X代表您系统所在目录盘符,如:C:\Windows\SysWOW64 );
2.在开始菜单中找到“运行(R)” 或者按快捷键 Win+R 。
3.在“运行(R)” 中输入 “ regsvr32 msvcr100.dll ” (不含双引号) 回车即可。
msvcr100.dll手动修补方法:
一、如果您的系统提示“没有找到msvcr100.dll”或者“缺少msvcr100.dll”等类似错误信息,首先请把msvcr100.dll下载到本机,底部扩展阅读有下载。
二、直接拷贝该文件到系统目录里:
1、Windows 95/98/Me系统,则复制到C:WindowsSystem目录下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Auto2010经典教程视频全集(免费)
Auto2010经典教程视频全集 http://kuai.xunlei.com/d/TBVVEWECHPGJ
