土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱上的检查管什么作用?
膨胀水箱上的检查管什么作用?
发布于:2012-02-19 11:09:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
膨胀水箱上的检查管什么作用?
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    检查管接到易于操作的地方,安装一阀门,打开阀门,可以观察水箱是否有水。
    2012-02-19 19:31:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水泵节能问题请教
项目情况如下:一台溴化锂主机 2台冷温水泵 现在采暖期间如果开2台水泵流量在280左右 而主机要求工况流量为160但是采取开1台泵关小水泵出口阀仍然会出现运行电流大于额定电流1-2A左右。请教是不是除了加装变频器之外就没有更好的调节流量的办法了如果水泵运行台数减少1台 流量小了 电耗也应降低。。这样就满足了小流量大温差的要求。但是气耗会不会有所增加???
