土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
求助,关于楼板模板计算
求助,关于楼板模板计算
各位前辈,在计算楼板模板时,如何选取楼板尺寸啊,是不是选个最大的,最厚的?不规则的怎么办?跪求答案
发布于
2012-02-18 16:44:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qin.jq
计算模板,和楼板厚度有关。楼板平面尺寸和计算关系不大,只是在模板支架侧向稳定中涉及。选择楼板厚度计算式,取具有代表性的,如楼板厚度一般110mm,局部100(阳台、过道等),均按110厚计算、布置即可。如有少量局部板厚超厚10%,如板厚120,也一并带过了。但是局部超厚较多,如130以上的,局部计算一下,或按经验调小某一方向立杆间距布置(保证连系杆拉通),只针对局部范围,也比较经济、安全。
楼上二位估计都误会问题了。
2012-02-19 19:59:19
来自 PC
评论
举报
无间道
楼板计算要根据建筑和其他专业提供的条件来确定,这是不好说的一个问题、
一般情况下,是根据建筑的条件来确定,具体原则,以结构受力最好为依据,以满足个专业条件为附加条件(例如消防预留电气管就需要一个结构最小厚度),结构自重最小为条件。这样才能功能最佳,结构最经济。比如8*8的柱网,可以采用十字梁的结构布置,楼板厚度选120.由于是标准的双向板,结构受力很均匀,在没有特殊荷载的情况下,计算出来的配筋不会太大,且能满足最小配筋率的问题。设备专业在板中的预埋管也可以正常预留,施工工艺很简洁,便于施工又不会造成原材料的浪费。这仅是一个例子而已。
2012-02-19 08:49:19
来自 PC
评论
举报
shenyangyujing
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
qin.jq
2012-02-19 19:59:19
来自 PC
评论
举报
无间道
2012-02-19 08:49:19
来自 PC
评论
举报
加载更多楼上二位估计都误会问题了。
