土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 你见过这么贱的女人吗?
http://myplace.education.163.com/spaces/detail.jsp?id=1844
全部回答(8 )
  • 佚名
    :Q :Q :Q :Q
    2009-09-01 16:56:01 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    无法显示网页
    您正在查找的页当前不可用。 网站可能遇到支持问题,或者您需要 调整您的浏览器设置。
    请尝试以下操作:
    单击 刷新按钮,或稍后重试。
    如果您已经在地址栏中输入该网页的地址, 请确认其拼写正确。
    要检查您的网络连接,请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在连接选项卡上,单击设置。 设置必须与您的局域网 (LAN) 管理员或 Internet 服务供应商 (ISP) 提供的一致。
    查看您的 Internet 连接设置是否正确被检测。您可能设置让 Microsoft Windows 检查您的网站并自动发现网络连接设置(如果您的网络管理员已经启用此设置)。
    单击工具菜单,然后单击Internet 选项。
    在连接选项卡上,单击LAN 设置。
    选择自动检测设置,然后单击确定。
    某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 Internet Explorer 可以查看您所安装的安全强度。
    如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 SSL 2.0、SSL 3.0、TLS 1.0、PCT 1.0 设置。
    单击上一步按钮,尝试其他链接。
    找不到服务器或 DNS 错误
    Internet Explorer
    2009-08-31 22:00:31 来自 PC 评论 举报
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
