土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨。建设施工中砼裂缝的原因及控制方法。
发布于:2012-02-18 10:59:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、前言
  建筑工程施工中,如果混凝土构件出现裂缝,就会影响混凝土构件的刚度和建筑物结构的整体抵抗能力,即使裂缝的出现不会导致混凝土构件的破坏或建筑物的倒塌,也会影响到建筑外观,当裂缝宽度超出一定限度时,也会造成钢筋锈蚀,影响结构构件的耐久性能。本文介绍混凝土工程施工中几种常见裂缝的控制方法及裂缝的处理措施,对混凝土工程的施工有一定的参考价值。
2、常见裂缝分类
  混凝土裂缝产生的原因是多方面的,情况较为复杂,综合因素较多。对于某种裂缝的出现,人们很难给予一个准确明晰的原因分析。工程实践证明,裂缝形成的原因主要来自三个方面:变形、荷载以及不均匀沉降。一般由温差、收缩、不均匀沉降等引起的变形赞成的裂缝约占80%,荷载等造成的约占20%,当然还需要考虑其综合原因。根据这些主要影响因素,人们常把混凝土裂缝归纳为收缩裂缝、温度裂缝、沉降裂缝、徐变裂缝、应力裂缝和施工裂缝等几大类。
3、裂缝的控制措施
  3.1 收缩(干缩)裂缝的控制收缩(干缩)裂缝的控制主要在于控制湿度的变化,使结构、构件具有相对稳定的湿度。
  加强混凝土的早期养护,混凝土浇筑完后,裸露表面应及时用草垫、草袋或塑料薄膜覆盖,并洒水湿润养护。在气温高、湿度低、风速大的天气应及早覆盖、喷水雾养护,并适当延长养护时间。
  加强混凝土表面的抹压,但应注意避免过分抹压。
  采用密封保水方法,在混凝土表面喷养护剂或覆盖塑料薄膜,使水分不易蒸发,或采用其他养活空气流动(如设挡风墙、罩)、延缓表面水分蒸发的办法。
  预应力构件应及时张拉,避免长期堆放。
  适当选择配合比,避免水灰比、水泥用量、砂率过大、严格控制砂、石的含泥量,避免使用粉砂,以提高混凝土抗拉强度。
  构件长期露天堆放时,应继续适当洒水或覆盖养护,以便有较长的保湿养护时间,特别是薄壁构件,应放在阴凉的地方覆盖堆放。
全部回复(22 )
  • ygrxr555888
    ygrxr555888 沙发
    论坛是大家互相学习和交流的地方,作为一个所谓才学八斗的人,说出的这样的话不应该?
    2012-02-22 19:52:22
  • ygrxr555888
    ygrxr555888 板凳
    什么叫好帖,不吝赐教。
    2012-02-22 19:46:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计时计算砼保护层厚度时钢筋要使用外径吗?
结构设计时计算砼保护层厚度时钢筋要使用外径吗?不是公称直径谢谢指教!
