风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
关于风力发电机运行中的电压测试作用的浅谈风力发电机组需要持续监测的电力参数包括电网三相电压、发电机输出的三相电流、电网频率、发电机功率因数等。这些参数无论风力发电机组是处于并网状态还是脱网状态都被监测,用于判断风力发电机组的起动条件、工作状态及故障情况,还用于统计柴油发电机的有功功率、无功功率和总发电量。此外,还根据电力参数,主要是发电机有功功率和功率因数来确定补偿电容的投入与切出。对电压故障要求反应较快。在主电路中设有过电压保护,其动作设定值可参考冲击电压整定保护值。发生电压故障时风力发电机组必须退出电网,一般采取正常停机,而后根据情况进行处理。检查塔架的钢索是否过松或过紧,并及时调整,尤其在安装初期和大风过后。检查各部件连接线缆是否受损,各接线点是否松动锈蚀,确保电气安全。蓄电池需注意保持电解液高度,如有减少及时添加,具体方法请参考蓄电池使用说明书。在暴风或其他恶劣天气来临前,为了避免不可预料的损失发生,建议放到塔架。建议每三个月进行一次检查。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
