土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑制图的困惑
建筑制图的困惑
发布于:2006-09-17 22:29:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
在我们的习惯中,剖面图绘制时,窗台标高如果标注的是完成面的标高的话,那么为什么窗洞的高度尺寸不减去窗台抹灰层或装饰层的厚度呢?比如说2400高的窗洞,窗台抹灰厚20,为什么这时窗洞高不标注成2380呢,而仍标注成2400,那此时的窗洞高实际上不就成了2420了吗?
如果窗台的标高尺寸不是完成面的标高,而是毛面尺寸(新标准上标注完成面标高中没有窗台),而《标准》要求楼、地面宜标注完成面标高及高度方向的尺寸,那这样一来,楼、地面至窗台的高度不就应该是900减去20等于880了吗(假定窗台高900),为什么在习惯标注中仍然标成900呢?
全部回复(3 )
  • yzl62lzy
    yzl62lzy 沙发
    有结构标高和建筑标高之分,你说的2400是建筑标高,窗洞尺寸应满足窗的成品尺寸(安装尺寸),这个尺寸一般小于洞口尺寸15~20MM。
    2006-10-13 20:39:13
  • momoyang
    momoyang 板凳
    所有图中不管是立面还是剖面的洞口都是没有考虑面层的,是毛面尺寸,但剖面中的楼、地面标高和高度方向尺寸是实际的完成面的标高和高度尺寸,所以如果窗台标高是0.900,而这时的楼面面层如果是30的话,这个窗台的毛面到楼面的毛面就应该是930,是930,在施工中是应该考虑到楼、地面的面层厚度的。
    明白吗
    还是我不明白?
    请大家讨论!
    2006-09-20 21:32:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
有没有圆弧型的楼梯图纸,请各位大侠帮忙
有没有圆弧型的楼梯图纸,请各位大侠帮忙
