土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2012教程之十:Excel与CAD表格交互
发布于:2012-02-17 19:49:17 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在传统的 CAD软件中,由于数据的架构不同,Excel表格中的数据和 CAD表格中的数据交互是很难进行的。但与
此同时,用户又很需要这项功能。为此,浩辰CAD2012专门定制开发了“自动增强表格”功能来处理此问题。
  下面,我们就来看下浩辰CAD2012“自动增强表格”功能是如何通过将Excel中的数据导入到 CAD中,又是如何
将CAD中的表格数据导入到Excel当中的(本次 CAD教程使用的软件为浩辰CAD2012,大家可以登陆浩辰 CAD官网下载
试用 http://www.gstarcad.com/cad_7_74.html)。
  一、Excel数据导入 CAD
  首先,我们打开浩辰CAD2012软件,然后依次点击【扩展工具】—【自动增强表格】—【创建表格】后。软件
会自动启动Excel编辑工具,此时在Excel当中会在“加载项”中添加“AutoXlsTable”工具,我们再通过Excel中
的“打开”功能选择需要的导入到 CAD中的文档(如图1)。
图1
  在导入到 CAD软件之前,我们还可以对导入到 CAD中的表格进行设置,点击相关按钮,软件会弹出进行表格宽度
设置的对话框(如图2)。
图2
  设置完成后点击“OK”按钮,之后继续进行文字的设置(如图3)。
图3
  在这里,我们可以对插入到CAD中表格的颜色、采用的字体、插入的比例,以及一些文字线型对象的具体信息
进行设置。设置完成后,点击“确定”按钮。
  最后,我们就可以将Excel表格数据导入到 CAD表格中,导入有两种形式。
  1、将当前页面中的所有的内容导入 CAD表格中。
  2、将所选区域中的内容导入到 CAD表格中(先选区域,再点击按钮)。
  无论选用哪种导入形式,点击完成后,Excel自动关闭,在浩辰CAD2012命令行中提示“Specify insertion
point:”,需要我们指定表格左上角点的位置,左键点击确定即可(如图4)
图4
  二、CAD数据导出Excel
  如想将 CAD表格的数据导出到Excel表格当中,有两种情况,需要分别处理。
  1、如果CAD中的表格数据是用浩辰 CAD2012的自动增强表格导入的,需要点击【扩展工具】—【自动增强表格
】—【编辑表格】,然后根据命令提示选择需要编辑的表格,即可将所选表格数据导出到Excel表格当中。
  2、有的表格是设计师通过普通文字和线条组成的表格,或是将这种表格定义成块。如果是这两种形式,首先
可以将块炸开成普通状态,也就是普通文字和线条。然后依次点击【扩展工具】—【表格工具】—【 CAD表格转
Excel】,根据命令提示框选需要导出的表格数据。选择完成后回车确定,所选内容即成功导出到Excel当中。
若您对浩辰 CAD2012软件有任何问题,可加入浩辰 CAD技术QQ群:41999238。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程机械2011之二十九:齿形零件绘制
首先,让我们看一张齿形零件的CAD图(如图1),该零件可以看做由两部分构成:第一部分为一个大圆与6个小圆的差集,另一部分为几个相应的U型槽。图1  那么,这样一个零件图应该如何绘制呢?浩辰CAD2012软件新增了二维布尔运算功能,我们可以尝试用这个功能来实现我们的绘制目标。  第一步,我们画出外轮廓为“Φ53“的圆,并且通过阵列画出半径为“9”、均布在大圆上的6个小圆(如图2
