土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯构造柱
楼梯构造柱
发布于:2012-02-17 18:57:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
遇到一个问题,在图中最左边,两个梁交叉处,我设置了一个支撑(楼梯间角上构造柱);
设置后,似乎对梁的影响比较大,假如没有这两个构造柱的话,这个横向梁肯定是做为次梁,两端做铰接处理,
现在加了这个不知道还能不能这样做成两端交接;
因为我看到很多人,这种楼梯间的构造柱都是不会在模型中去表述;自然上面的横向梁直接两端交接,做次梁处理了;
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助万能的土木在线
框支剪力墙结构,6°区,底部两层为框支层,上部30层住宅,不组装框支层时,纯落地剪力墙模型轴压比正常,大致在0.58左右,组装框支层后,转换层上一层局部剪力墙轴压比达到0.8,但是再往上走一层就恢复正常,大致为0.56左右,疑问:轴压比是重力荷载代表值作用下的轴压比,和转换层的变形协调应该没什么关系啊,为什么转换层上一层墙肢轴压比超限如此严重,跪求各位指点!
