土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 深度解析注册表修复失败原因
深度解析注册表修复失败原因
发布于:2006-09-17 20:59:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
道高一尺,魔高一丈,恶意网页的卑鄙手段可谓是“推陈出新”啊。用一些简单的注册表修复方法后,已经不能完全解决问题了。如果你的注册表在恢复后又回到了被修改的老样子,不妨看看是否是以下原因引起的呢?
1.修改注册表禁止命令形式的修改,目的是不让用户通过注册表修复回去。
 最通常的修改是锁住注册表,还有破坏关联:比如.reg,.vbs,.inf等。
关于解锁注册表,在前面已经介绍了方法,至于被修改关联,只要我前面说的注册表修改的方法里的关联还 能用,就可以用其中的任意一个,但如果.reg,.vbs,.inf都被修改了,怎么办啊?,也不用怕,把 .exe 后缀改为.com后缀,我一样可以编辑注册表,.com也被改了,怎么办?没那么狠吧,行,我再改后缀为.scr 。嘿嘿,一样还可以修改。
最好的最简单的办法,马上重新启动,按F8进入DOS下,敲入SCANREG/RESTORE,选择以前的正常时的注册表 还原就可以,注意了,一定要选择没被修改时的注册表!如果发现连scanreg都被删除了(一些网站就是这么 狠的,用A盘COPY一个scanreg.exe到COMMAN下即可。
有必要在这里说说常见的文件关联的默认值
正常的exe关联为[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\opencommand]
默认的键值为:"%1 %*" 将此关联改回去即可使用exe文件
2.修改注册表后留后门,目的让你修改注册表好像成功,重新启动后又恢复到被修改的状态。
这主要是在启动项里留了后门,大家可以打开注册表到(也可以用一些工具比如优化大师等来察看)
HKCUSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCUSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKCUSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKCUSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
看看有没有可疑的启动项目,这一点最多朋友忽略,哪些启动可疑呢?
我这里给出几个大家需要注意的,启动项里键值有出现.hml和.htm后缀的,最好都去掉,还有有.vbs后缀的 启动项也去掉,还有一个很重要的,如果有这一个启动项,出现有类似键值的,比如:
system 键值是regedit -s c:\windows……请注意,这个regedit -s 是注册表的一个后门参数,是用来导 入注册表的,这样的选项一定要去掉
还有一类修改会在c:\windows产生.vbs后缀的文件,或是.dll文件,其实.dll文件实际是.reg文件(乔装成DLL文件的恶意网页病毒)
此时你要看看c:\windows\win.ini文件,看看load=,run=,这两个选项后面应该是空的,如果有其他程序 修改load=,run=,将=后面程序删除,删除前看看路径和文件名,删除后在到system下删除对应的文件
还有一种方法,大家如果屡次修改重启又恢复回去,可以搜索C盘下所有的.vbs文件,可能有隐藏的,用记 事本打开,看到里面有关于修改注册表的都把它删除或保险起见把后缀改掉,你可以按中恶意网页的病毒的 时间来搜索文件
下面的这个漏洞大家非常值得注意,很多朋友说,你说的方法我都试了,启动项里绝对没有什么可疑的,也没有什么vbs文件,呵呵,大家在启动IE时还有一个陷阱,就是IE主界面的工具的菜单里的广告,一定要去 掉,因为这些会在你启动IE时启动,所以你修改完其他的先别着急打开IE窗口,否则白费力气,方法:打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions看到广告就删,别留情!
一个很重要的问题,在中了恶意网页的陷阱后一定要先清空IE所有临时文件,切记!
说了那么多,那如何防御这类恶意网页呢?
一个一劳永逸的方法,把F935DC22-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B这个ID删掉在注册表的路径为HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F935DC22-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B}
记住,看清楚了再删除,千万别删错其他。删掉这个F935DC22-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B对系统不会有影响的。
在IE的选单栏中选择“工具”→“Internet选项”,在弹出的对话框中切换到“安全”标签,选择“ Internet”后点击“自定义级别”按钮,在“安全设置”对话框中,把“ActiveX控件和插件”、“脚本” 中的相关选项全部选择“禁用”或“提示”即可。但如果选择了“禁用”,一些正常使用ActiveX和脚本的 网站可能无法完全显示。建议选择:提示。遇到警告时,看看该网站的原代码,如果发现有出现 Shl.RegWrite等的代码,就不要去了,如果是加密的原代码,不是自己熟悉的网站也不要去,如果连右键都用不了的,也要小心为好(看看原码有什么所谓啊,除非有什么好的JAVA或是恶意代码)
对于Windows98用户,请打开C:\WINDOWS\JAVA Packages\ CVLV1NBB.ZIP,把其中的“ActiveXComponent.class删掉,对于WindowsMe用户,请打开C:\WINDOWS\JAVAPackages.NZVFPF1.ZIP,把其中的“ActiveXComponent.class”删掉,这些删掉不会影响正常浏览网页
在Windows 2000/XP,可以通过禁用“远程注册表服务”来阻挡部分恶意脚本。具体方法是:在“控制面板”→“管理工具”→“服务”中右键单击“Remote Registry Service”,在弹出选单中选择“属性”,打开属性对话框,在“General”内将“Startup ype”设为“Disabled”。这样也可以拦截部分恶意脚本程序。
嘿嘿,不用IE。用其他浏览器也可以……大家在中了恶意网页的陷阱后,先不要立即重新启动计算机,到启动项里看看,有没有什么危险的启动项,比如deltree之类的。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
手把手教你正确识别五类双绞线
随着快速以太网标准的推出和实施,五类双绞线开始广泛地应用于网络布线。但是由于个别厂商和网络公司在宣传上的误导,以及部分网络用户对有关标准缺乏必要的了解,致使在选用五类双绞线时真假难辨,不知所措。 然而,一旦选用了不符合标准的五类双绞线,一方面会使网络整体性能下降,另一方面为将来网络的升级埋下了隐患。本文结合技术和应用,介绍标准五类双绞线的正确识别方法为了让大家对双绞线有个较全面的了解,我们先来介绍双绞线的常见类型及特性。计算机局域网中的双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两大类:STP外面由一层金属材料包裹,以减小辐射,防止信息被窃听,同时具有较高的数据传输速率,但价格较高,安装也比较复杂;UTP无金属屏蔽材料,只有一层绝缘胶皮包裹,价格相对便宜,组网灵活。除某些特殊场合(如受电磁辐射严重、对传输质量要求较高等)在布线中使用STP外,一般情况下我们都采用UTP。现在使用的UTP可分为3类、4类、五类和超五类四种。其中:3类UTP适应了以太网(10Mbps)对传输介质的要求,是早期网络中重要的传输介质;4类UTP因标准的推出比3类晚,而传输性能与3类UTP相比并没有提高多少,所以一般较少使用;五类UTP因价廉质优而成为快速以太网(100Mbps)的首选介质;超五类UTP的用武之地是千兆位以太网(1000Mbps)。根据目前网络布线的实际需要,本文主要介绍五类UTP的正确识别和选择方法。
