土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急救!35kv10kv系统开关编号怎样?
发布于:2006-09-17 19:57:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大虾
我们变电站为35双进双出带母联2台主变
10kv为双段带母联
我想请教给开关柜编号应该怎么编?
全部回复(5 )
  • yuzhousunny
    yuzhousunny 沙发
    呵呵。这个容易
    假设你们厂是:绵织厂
    35KV:#1线路主进 (进线所处变电站:城郊变电站)城绵2(变电站内开关为城绵1) #2线路主进 (进线所处变电站:如热电厂)热绵2 (热电厂变电站内开关为热绵1)
    联络开关(母联) 350
    #1主变 351 #2 主变 352
    10KV: #1主进 101 #2主进 102 ... ..#X主进 10X ;10KV 联络开关(分段断路器) 100。
    #1-#X出线 :一般采用双重编号,汉字+数字,例如你厂或车间的第一个字头(比如 绵织厂: 去#1配电变:绵1 和 #1绵织变 )
    2007-05-10 16:04:10
  • wqhhzhbj
    wqhhzhbj 板凳
    用AH1,AH2....AH9,AH10什么意思啊
    2007-05-10 14:13:10
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
桥架支撑问题
一个钢结构厂房,立柱跨度7m,拟在有立柱方向及没有立柱的方向分别架设桥架,在有立柱的方向可在立柱上支撑,但跨度太大,上面又没有吊点,是否可考虑在地面支撑,同样在无立柱方向上的桥架地面支撑数目更太,这样可能影响整体美观,请教各位是否遇到类似情况,如何解决?桥架采用150*75 ,地面支撑采用2.3m一根.
