土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铜母线水平与垂直载流量为何不同?
铜母线水平与垂直载流量为何不同?
发布于:2006-09-17 19:46:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在选用铜母线时,常根据工程手册数据选用,但是对于其中母线水平与垂直时载流量不同却不太理解,不知是计算值还是试验数据,当一台柜子中既有水平又有垂直时如何选用,因为现在铜材价格太贵,对于大电流铜排两者相差很多,不知道众位师傅能不能指明一下。
全部回复(25 )
  • dxf218
    dxf218 沙发
    1、垂直放时机械性能最高,因自重产生的变形量最小,大电流通过,温度上升时更明显,另:母排固定支架距离可比平放时适当放宽。
    2、垂直放时,空气自然状态下流动性最好-->散热效果好
    2008-08-25 21:57:25
  • jiaogong2213
    jiaogong2213 板凳
    为什么垂直放置散热好呢?机械性能应该是水平放置比较强才对吧?
    2008-08-25 14:52:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求铜母线的展开尺寸计算?
求铜母线的展开尺寸计算?
