土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 新高规纵筋配筋率的问题
新高规纵筋配筋率的问题
发布于:2012-02-17 14:51:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
新高规纵筋配筋率的问题
新高规对最大配筋率问题有了放松,改为不宜大于2.5%,不应大于2.75%,指的是梁端纵向受拉钢筋,而对梁箍筋的规定中说,梁纵向钢筋配筋率大于2%时,箍筋最小直径宜增大2mm,这里说的梁纵向钢筋是指的所有钢筋还是仅受拉钢筋,望高手帮我解答
全部回复(5 )
  • xugang2000
    xugang2000 沙发
    还有个问题,就是这个配筋率是按全截面h还是有效截面h0计算,混凝土规范好像是全截面计算的,为什么施的精讲都是按有效截面计算?见精讲P98倒数第七行
    2012-05-23 14:59:23
  • aiaicwj
    aiaicwj 板凳
    谢谢楼上 后来查资料明白了
    2012-02-23 11:13:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
下周复下周,下周何其多
2月15日印制文件,16日送到信息处,17日发布,时间还不够充裕?
