土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Realtek HD Audio安装系列问题详解
发布于:2012-02-17 14:17:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Realtek High Definition Audio声卡,此问题说大也大说小也小,我们试着解决下面的问题: 1、安装Realtek HD Audio Driver 失败,设备管理器声卡处会显示"Microsoft HD Audio",无法卸载。
2、设备管理器声卡处显示Audio Device on High Definition Audio Bus,且为问号或感叹号,如下图。而且装声卡驱动时也提示安装失败。
问题分析:要解决问题首先要知道其原理,先说一下HD Audio的原理。 HD Audio是High Definition Audio(高保真音频)的缩写,原称Azalia,是Intel与杜比(Dolby)公司合力推出的新一代音频规范。HD Audio的制定是为了取代目前的AC'97音频规范,与AC'97有许多共通之处,某种程序上可以说是AC'97的增强版,但并不能向下兼容AC'97标准。它在AC'97的基础上提供了全新的连接总路线,支持更高品质的音频以及更多的功能。
与现行的AC'97相比,HD Audio具有数据传输带宽大、音频回放精度高、支持多声道阵列麦克风音频输入、CPU的占用率更低和底层驱动程序可以通用等特点。HD Audio是把驱动分为两层:总线驱(Bus Driver)和功能驱动(Function Drivers),其中"总线驱动"是实现最基本音频功能驱动,将统一集成在操作系统中。目前在Windows XP, Windows Server 2003, and Windows 2000系统中是微软提供的HD Audio Bus Driver,一般称之为通用音频结构(UAA)高清晰度音频类驱动程序。"功能驱动"是实现特殊功能的功能性驱动,包括音频控制面板软件一般由CODEC 芯片厂商提供。 问题就是这样产生的:当系统搜索到HD芯片会安装系统自带的总线驱动,之后如果芯片厂的HD驱动中除了功能驱动外也包含总路线驱动,冲突就来了。就像Realtek的HD声卡驱动在Windows HD总线存在的情况下安装会提示"Audio HD Driver安装失败"的消息,而设备管理器声卡处会显示"Microsoft HD Audio"无法卸载,不提供音频功能 ,且修复此Bug的KB888111补丁于05年1月发布之前已经存在于系统中了,只能卸载一次,意味着不可能通过删除补丁的方法删除总线驱动。再如重装系统时,如果先将Windows的HD总线装好后再装声卡驱动,也会发生些类问题。
解决问题: 1、进入安全模式(否则相应驱动文件会自动还原),如何取消系统文件保护的就不用进安全模式。
2、进入X:\Windows\system32\drivers下,删除Hdaudbus.sys,Hdaudio.sys(hda打头的如果还有也删,这台就两个)。 3、进入设备管理器,先停用在启用"Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio",此时这个设备会打"!"。这次再右键->点"Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio",删除,就能成功删掉系统的hd总线驱动了。 (声音的那列安全模式里没有,删除总线等同于删除了它)。
4、重启返回正常模式,熟悉的"发现新硬件"的画面就回来啦,全部取消后赶紧安装对应系统版本 realtek高清晰音频管理器 声卡的驱动吧,这次终于不会再有冲突了。 5、安装成功重启后系统音频图标显示,久违的声音又回来啦。
如果此问题还没有出现,当你装HD Audio系列声卡时,可以像以下方法安装,以免问题的出现。 首先确定系统中有没有HD总线驱动,看下X:\Windows\system32\Drivers\中有没有Hdaudbus.sys,Hdaudio.sys的文件,如有就全部删除,然后再装声卡。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何捕获无线信号 无线探索工具扫描!
如何捕获无线信号 无线探索工具扫描! 当你到一个陌生的地方,如何知道附近有没有无线网络呢?只有捕获到周围的无线信号,才能够知道这个无线网络是否已加密,是否允许你上网。为此,我们需要一些探测工具。除了用WindowsXP自带的无线网络搜寻工具之外,我们还可用NetStumbler、ApSniff、AiroPeek(破解无线上网限制) 等更专业的工具。由于WindowsXP默认提供了对Wi-Fi的支持,所以最简单的捕获无线网络的方法是用系统自带的功能来搜寻可用网络。
