土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:裸铜绞线的载流量?
全部回答(7 )
  • hou48411
    6 楼 liuchp2007先生的提供的网址有裸铜绞线的载流量表。很好的。
    2008-03-19 22:28:19 来自 PC 评论 举报
  • hkc983a
    这个问题以前 讨论过.
    一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
    <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2
    BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
    二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
    S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
    2008-03-19 20:32:19 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
