土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并列运行
变压器并列运行
发布于:2012-02-17 13:40:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司有二台800KVA的变压器准备做并列运行,我想请教下变压器的出线是否需要在低配室进行同相连接,在低配室是设置1台补偿柜还是2台补偿柜.如果可以的话请提供一套变压器并列运行的系统图.非常感谢.
  • chao529
    chao529 沙发
    谢谢.我下载了好几次也没有看到比较系统的图纸.我想知道两台变压器并联运行的接线方式.比如说是每台变压器单独有一台变压器经低压配电柜的进线柜、电容补偿柜后再进行低压母联。还是二台变压器的低压出线同时进同一套低压进线柜、电容补偿柜,可以省略一套进线柜、电容补偿柜、联络柜。还请多多指教。
    2012-02-21 10:55:21
  • ljphb
    ljphb 板凳
    在网上下载一下大一点的工程图,一般有几台变压器的,你可看到别人是怎么做的.
    2012-02-18 20:31:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【急求】10KV计量用电压互感器的输出容量问题!
一个专用的变压器,用到JDZ-10/0.1KV 0.2级的电压互感器作为计量用,变压器容量为315KVA,请问怎么确定这个电压互感器二次侧的输出容量,以前是20VA,现在由于价格的问题把它改成15VA的,有问题吗?然后怎样确定这个容量呢?
