土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
门卫配电箱出线断路器调小是否会越级跳闸
门卫配电箱出线断路器调小是否会越级跳闸
我设计的一个门卫配电箱,进线断路器63A,功率因数0.75,大概可以用25KW,现要增加两景观配电箱,每个用电量25KW,景观配电箱进线断路器原设计的是80A/3P(已做好),考虑景观设备的需要系数取0.4~0.5,用电能满足。但门卫配电箱出线断路器我想调小为32A/4P,这样会越级跳闸,不知道可以吗!景观箱已做好(80A/3P)!
发布于
2012-02-17 13:00:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
zhyfu
不行,上级开关应大于下级开关的总和。
2012-02-26 14:32:26
来自 PC
评论
举报
零点九九
连基本的常识都不懂,增加了负荷就应该整个系统进行重新考虑,认真核算景观照明增加后的负荷,从楼主提供的资料看来,景观照明配电箱选的过大,应该降低一个规格,而如果经过计算门卫配电箱进线开关应该增大.二不应该调小开关,闹出这样的笑话,建议楼主开关规格变大后,还要线路规格和保护方面的问题.另外在瞬动开关中,若要避免跳闸,上级开关规格必须大于下级开关,或上级开关作延时跳闸保护,就可以避免误动作.。
2012-02-26 12:45:26
来自 PC
评论
举报
jack23198
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(23 )
zhyfu
不行,上级开关应大于下级开关的总和。
2012-02-26 14:32:26
来自 PC
评论
举报
零点九九
2012-02-26 12:45:26
来自 PC
评论
举报
