土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求解答-制药纯化水用什么流量计
求解答-制药纯化水用什么流量计
发布于:2012-02-17 11:35:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位大师,请赐教了,制药纯化水系统中,二级RO之后的出水管道中,所用的流量计是用什么流量计呢,电磁流量计用不了,小流量的也用不了涡街流量计,普通的有机玻璃转子流量计是不能用于制药行业。那是不是只能用质量流量计呢,可是这个价格太高了,还有没有其它的选择呢?谢谢!
全部回复(8 )
  • jijijich
    jijijich 沙发
    电磁流量计能用于电导率小于5μs/cm的纯水么
    2012-04-23 11:09:23
  • 如何判断制药纯化水设备的质量水平?
    本资料为:如何判断制药纯化水设备的质量水平?为了保证生产工艺用水的质量和安全,制药企业必须认真选择合适的制药纯化水设备。而面对市面上众多纯化水设备,采购人员应该如何判断设备的质量水平呢?可从以下四大方
  • 制药纯化水电导率及其制备
    按照国内外药典对纯化水电导率的规定, 建议制药用纯化水的电导率可小于5􀀁S/ cm, 最低小于2􀀁S/ cm。对制药纯化水两级反渗透工艺与一级反渗透𙦙
  • 制药用水纯化水系统图
    本资料为制药用水纯化水系统图,其包含的内容为设计说明,平面图等内容详实,可供设计师下载参考。
  • 制药用水纯化水分配模块工艺图
    本图纸为制药用水纯化水分配模块工艺图,包括纯化水P&ID图等,内容详实,可供参考。
  • 制药纯化水配泵站规划参考图
    本工程为某制药厂纯化水配泵站规划参考图,包含夹层平面图、俯视及平面图、纯化水配水主机机架等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • KROHNE_流量计-1300c,流量计传感器是一款结合非接液电容电极,陶瓷衬里和IFC300转换器三者优势的电磁流量计。该电磁流量计可用于有噪音的应用,低电导率的,有能形成绝缘膜的介质,以及高振动的
  • 纯化水与超纯水的制备原理
    这是一篇关于水的纯化和超纯水制备的综述。介绍了各种纯化某些新近的进展。包括蒸馏法、离子交换法、电渗析法和反渗透法等。
  • 纯化水作为制药生产过程中大量使用的工艺用水,对药品生产和用药者的安全是至关重要的。本资料设计三个制药纯化水处理工艺流程设计图,包含三种不同处理量的制药纯化水处理工艺流程图。...
  • 纯化水是指饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制备得到的制药用水。本图纸为纯化水制备工艺设计,将纯净水通过一级反渗透、二级反渗透、EDI等装置制备而成。...
  • 用于工业测量用的低温、洁净、无毒介质的测量的流量计,各种规格,各种压力的都有,技术成熟,...
  • 模型是利用SOLIDWORKS2021建立的北京首科实华自动化设备有限公司的DMF-1-U40型质量流量计,图中参数皆可编辑,模型只可用于大概的布局设计。...
  • 特制的流量计设计模型流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国著名的都江堰水利工程应用宝瓶
  • 这款流量计是一款小型涡轮流量计。既可以测量液体,也可以测量气体,其是通过快装卡盘和管道连接,安装方面,结构精巧,此模型包括了流量计,卡箍,是根据实物测绘出来的,尺寸详细准确,欢迎相关流体工程设计师下载
  • LZB-15玻璃转子流量计,量程为16-160L/h,该系列耐腐玻璃浮子流量计有较强的耐腐性能,可检测酸(氢氟酸除外)、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业
  • 模型是利用SOLIDWORKS2021建立的北京首科实华自动化设备有限公司的DMF-1-U15型质量流量计,图中参数皆可编辑,模型只可用于大概的布局设计。...
  • 该孔板流量计原材料为厚不锈钢管,只需一台车床,一部焊机即可批量生产。模型按实际尺寸绘制,可按图生产。因加工误差等因素影响,样品生产后需要使用其他流量测试仪器校正孔板流量计的流量。待正式使用时,即可仅靠
  • DK800变面积流量计用于测量液体和气体的流量,可用于精确测量、气象色谱分析、微小流量的监控,还可以与不同的压力调节器连接,以保证出口或入口压力稳定。...
  • 本失重秤采用准静态计量方式,计量精度高,校准简单,无零点漂移,特别适用于块状物料、颗粒物料、粉状物料的高精度计量,下面还能据用户要求调节流量连续下料,可应用于高精度配料和计量行业。creo文件格式,包
反渗透的套数怎么来确定?
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
