土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教大家专业课精讲精练213页64题怎么做
已知曝气池内混合液悬浮固体平均浓度为2000 mg/l ,混合液在100ml量筒内经30min沉淀的污泥量为18ml,
求活性污泥容积指数.回流活性污泥浓度和污泥回流比.
答案为90 ; 105 ; 22%
答案有误吗?
全部回答(13 )
  • xiaoxiang9966
    路过学习学习,谢谢!
    2010-06-25 17:30:25 来自 PC 评论 举报
  • houfd
    hehe ,如果只有这一个地方那楼主就不能说俺的答案有误了,
    因为原文中写的SVI值在100左右时,Xr为8000~12000,这样推算r值为0.8~1.2。
    其实规范中没有写这些!
    如果这个问题深究一些,可以参考德国ATV标准,Xr是与SVI和二沉池的浓缩时间t有密切关系
    有一个经验公式Xr=1000000*t^(1/3)/SVI,通常我们在做污水厂的二沉池时,浓缩时间是考虑1小时的,
    另外,排水手册有一道例题,在371页,r也去的是1!
    2006-09-19 09:04:19 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
