土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱子甩筋
柱子甩筋
发布于:2006-09-17 10:24:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我想问一下,柱子在基础中怎么甩筋
全部回复(14 )
  • e_lover
    e_lover 沙发
    甩筋是哪里方言咯?
    2009-09-14 10:38:14
  • jie1201
    jie1201 板凳
    砼规如下:
    第8.2.4条 现浇柱的基础,其插筋的数量,直径以及钢筋种类应与柱内纵向受力钢筋相同。插筋的锚固长度应满足第8.2.3条的要求,插筋与柱的纵向受力钢筋的连接方法,应符合现行《混凝土结构设计规范》的规定。插筋的下端宜作成直钩放在基础底板钢筋网上。当符合下列条件之一时,可仅将四角的插筋伸至底板钢筋网上,其余插筋锚固在基础顶面下ιa或ιaE(有抗震设防要求时)处(图8.2.4).
    1 .柱为轴心受压或小偏心受压,基础高度大于等于1200mm;
    2 .柱为大偏心受压,基础高度大于等于1400mm。
    2009-01-16 09:23:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
做土建的到底到什么单位好??
希望回帖人能用亲身经历回答,大地在什么样的单位会有前途。是施工单位、设计单位、还是甲方......
