土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急需寻求答案
急需寻求答案
发布于:2012-02-17 08:18:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
急需寻求答案
梁板柱相差两个等级以上,考虑核心区梁板柱同浇
对于柱砼等级高于梁板两个等级以上,考虑到施工方便,梁板与柱核心区同浇,除了水平加腋外,是否可以对柱部分[柱核心区及上下500范围]增设短芯柱[混凝土芯柱、钢柱等]
据本人查相关资料,设置芯柱及加箍筋构造措施可提高柱轴压比0.1,根据相关计算公式f'ce=0.25f'cc+1.05f'cs[计算结果小于等于f'cc;其中f'cs楼板[梁]的砼强度,f'ce梁柱节点外砼折算强度,f'cc柱砼强度],如柱为c55[相关参数:柱800*800,框梁高700],不考虑芯柱作用,采用加腋,经过换算其梁板最小需C40,如考虑芯柱作用,轴压比可提高,是否可以根据实际进一步可降低梁板砼等级?急需?
全部回复(7 )
  • 熊利文
    熊利文 沙发
    2012-03-16 07:59:16
  • 熊利文
    熊利文 板凳
    希望有高手解答
    2012-03-03 10:58:03
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
借板块求助
此板块比发帖的比较多,小弟借此地咨询一下哈!小弟目前在某国企施工单位,2010年本科毕业,现在已经工作1年多了。想转设计,就目前的行情不知难度大不大啊,想直接辞职出去找工作!望各位做结构的兄弟指点迷津啊!
