土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 在线等-请教:程序输出结果
在线等-请教:程序输出结果
发布于:2006-09-16 23:46:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
character A*4,B*5,C*4
DATA A,B,C/’BIG’,’MIDLE’,’SMAL’/
IF(A.GT.B) THEN
IF(A.GT.C) THEN
PRINT *,A
ELSE
PRINT *,B
ENDIF
ELSE
IF(B.GT.C) THEN
PRINT *,B
ELSE
PRINT *,C
ENDIF
ENDIF
END
运行结果为
全部回复(6 )
  • l.he
    l.he 沙发
    是smal
    比较的是ASCII码的大小,s排在最后面,所以smal最大
    2006-09-20 15:43:20
  • zhwzh1001
    zhwzh1001 板凳
    应该是small吧
    直接执行第一层if句 别的跳过
    只是比较字符的数值大小的
    2006-09-19 10:40:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教:一道计量第四章的选择题
当一个工程项目,Tr>Tc时,该工程网络计划的关键线路是:A、各工作自由时差均为0的线路,B、各工作总时差均为0的线路,C、各工作自由时差之和不为0,但为最小的线路,D、各工作最早开工时间与最迟开工时间相同的线路。答案为C,为什么?如何解释?
