土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算复合螺旋箍的配箍率时,箍筋长度如何计算
发布于:2006-09-16 21:53:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
算体积配箍率时,普通箍和复合箍比较好理解
但复合螺旋箍以及连续复合螺旋箍的箍筋长度本人没弄清楚,希望高人解释一下。下面是用MorGain计算的一个题目(箍筋形式为连续复合箍筋),我对1.5.1中As1的计算公式中“0.8”以及“π”不是很清楚,希望有人能解释一下,或者指明公式的出处,我自己去看。多谢~~~~~~~~~~~~~~~~
1 柱加密区箍筋计算:Z-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称:工程一
1.1.2 已知条件:轴向压力设计值 计算要求:实配箍筋
1.1.3 抗震等级:三级 柱类型:框架柱(柱根) 剪跨比 λ > 2
1.1.4 轴向压力设计值 N = 2500kN 方柱边长 h = 500mm
1.1.5 箍筋形式:复合螺旋箍 箍筋组成:矩形箍或拉筋
垂直方向的箍筋肢数 n1 = 4 水平方向的箍筋肢数 n2 = 4
加密区箍筋间距 s = 100mm 纵向钢筋净保护层厚度 c = 30mm
1.1.6 混凝土的强度等级:C30 轴心抗压强度设计值 fc = 14.33N/mm
箍筋抗拉强度设计值 fyv = 210N/mm
1.2 轴压比 N/(fcA) = 2500000/(14.33*500*500) = 0.698
1.3 最小配箍特征值 λv
1.3.1 轴压比 N/(fcA) = 0.698,查混凝土规范表 11.4.17 可得 λv = 0.11
1.4 箍筋体积配筋率 ρv
1.4.1 当强度等级低于 C35 时,fc 按 C35 取值,即 fc = 16.72N/mm
1.4.2 ρv = λv * fc / fyv = 0.11*16.72/210 = 0.87%
1.5 加密区的实配箍筋
1.5.1 单肢箍筋面积 As1
As1 = ρv * Acor * s / (0.8 * n1 + 0.8 * n2 + π) / l1
= 0.00872*193600*100/(0.8*4+0.8*4+π)/440) = 40mm
箍筋直径 d = 8mm (As = 50mm)
1.5.2 根据箍筋直径不应大于纵筋直径的 1/4 的要求,纵筋直径不应大于 32mm。
1.5.3 根据加密区箍筋最大间距不小于纵筋直径的 8d 的要求,纵筋直径不应小于 14mm。
  • jhxcm
    jhxcm 沙发
    再参照混规7.3.2Asso的计算方法就可以理解了
    2008-09-02 11:37:02
  • jmy003
    jmy003 板凳
    没仔细看,是不是高规,6.4.7的第4款,“非螺旋箍筋的体积应诚意换算系数0.8”?
    2008-09-02 07:20:02
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
计算、绘图一体化的结构软件免费使用,大家来分享
北极星结构工程师助手1.2 下载地址: http://www.xingbjsoft.com 软件概要 北极星结构助手是北极星工程软件工作室自主研发的结构设计工具式软件,当前版本为V1.2.2,包含基本构件、地基基础、常用工具、绘图工具四大模块,共计39个工具,具有功能全面、界面简洁易用、计算准确、计算书详尽、绘图方便快捷等特点,是结构设计人员不可多得的好助手。 北极星结构助手绘图模块支持目前国内流行的绝大部分图形平台如AutoCAD R14、R2002、R2004、R2005、R2006、R2007,以及国内较为流行的国产CAD平台如中望ZwCad、浩辰ICad、支持Bentley公司Microstation系列平台,在CAD软件正版化的潮流下,其优势将更加明显。
