土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 大功率电加热如何精确控制温度?
控制大功率的电加热(66KW)大家一般用什么方法?
温度精度要求高一点,精度大概±1-2度范围。
我用PID调节SCR的话,总是有滞后性,温度冲的过高!
全部回答(4 )
  • zaxife
    把电加热拆分多组才能做到精确控制的。
    比如拆成4组,分别为1:2:4:8的功率比。可控硅只控制1的那组,最小精度就能在4kw内做400w精度线性细调(别指望能做到5%以内精度)。相对整个66kw时的6000w精度要高得多了。至于2:4:8这三组就直接用接触器控制。怎么细分PID输出为1:2:4:8就不用我说了吧?把PID全量程0.0~1.0分16段,然后用定点值等比给到3接触,用定点间的模拟量偏差给另一个PID回路就算后给可控硅。
    2012-05-06 09:30:06 来自 PC 评论 举报
  • luoladuodu
    低温状态容易冲温。控制输出量
    2012-04-24 11:02:24 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
