土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器通断能力与容量什么关系来的
断路器通断能力与容量什么关系来的
发布于:2012-02-16 16:25:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在10KV配网中,一个低压开关柜的出线开关都有一个分断能力的,如630A的,400A的,而且在设计中,这样一个开关往往是控制一栋楼房的居民用电或者是电梯等等,这样就会有一个总容量和这个断路器通断能力的问题,所以想请教下这个容量和这个通断能力是个什么样的关系,我看到:205.5KW(630A),130.96KW(400A)等等
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    开关下带多少用电设备是容量(或功率),但开关规格是额定电流(设计时为正常工作电流稍小于开关的额定电流)。容量与电流的关系应该是可以计算的。
    其次,还必须考虑(和做到的)开关的极限分断能力,一般是开关的极限分断能力要大于所接位置(正常运行方式下)最大短路电流。
    2012-02-16 16:43:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于住宅总进户的塑壳漏电断路器问题
塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗
