土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 福清中信先施A区基坑降水方案
福清中信先施A区基坑降水方案
发布于:2012-02-16 16:24:16 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
简要说明:高档写字楼1幢为24层,建筑高度约80.0m,框剪结构,单柱最大荷载为15000kN;综合商业城1幢为4层,建筑高度13.50m,框架结构,单柱最大荷载为3000kN;空中会所5幢为5层,建筑高度16.50m,采用框架构,单柱最大荷载为3000kN;商铺6幢为2层,建筑高度约7.00m用框架结构,单柱最大荷载为2000kN,拟建工程的±0.00m标高约为6.30m,
文件格式:Word
文件大小:2.33 M
全部回复(5 )
  • xiaochenyu
    xiaochenyu 沙发
    我现在急需土方开挖及降水的方案 啊,看看这个能不能行,还是感谢楼主啊!
    2012-03-25 14:47:25
  • cdz8965618
    cdz8965618 板凳
    没有下面的资料啊,其实这资料是很重要的,没有就显得只有文字部分不够完善了。
    附图
    1、降水井平面位置图(方案A)
    2、降水井平面位置图(方案B)
    2012-02-21 23:13:21
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
济源建业•壹号城邦二期工程15#楼模板施工方案
简要说明:15#楼总建筑面积20916.74m²(含1/2阳台),建筑基底面积 1048.17m² ;地下室建筑面积809.31m² , 地上建筑面积20107.43m²(含1/2阳台),其中商业面积793.64m², 住宅面积19313.83m² 。地下一层,地上二十七层(顶层为跃层),建筑高度:78.800m,住宅室内外高差0.300m。主体为剪力墙结构,错层部位剪力墙、框架。柱截面尺寸、高度:最大规格柱截面600 X600mm,净高4.75m。 梁截面尺寸、高度:标准层梁≤200 X500,净高2.40m。剪力墙厚度、高度:(1)地下室剪力墙最大规格墙厚300。(2)标准层剪力墙厚200mm,净高≤2.80m。楼层高度、板厚度:(1)地下室顶板厚度180mm,净高5.09m;(2)楼标准层板厚为≤110mm,净高2.79m。
