土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问个低级问题,电流互感器的变比怎么看?
问个低级问题,电流互感器的变比怎么看?
发布于:2012-02-16 16:12:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天遇到个问题,之前验收了块电表,开关是100A ,装了块表3*3(6)A的,装了电流互感器LMZJ ,互感器接线是直接二次入表,铭牌上 钢印的变比是100/5 ,今天来了个稽查 非得说互感器变比是200/5 , 因为铭牌上有一行 匝数和一次电流对照表 其中 1对200 2对100 4对50等 他说我这是直接穿芯过去的就是一匝 所以是200/5
真把我搞蒙了 以前没考虑过这问题啊 一直都是以钢印变比算的
[ 本帖最后由 leary4 于 2012-3-12 08:26 编辑 ]
全部回复(105 )
  • lwj931877631
    lwj931877631 沙发
    说的对
    2012-04-25 15:44:25
  • luyao600
    luyao600 板凳
    加强学习。
    2012-04-18 09:56:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求解】关于变压器差动保护的动作电流值计算
请教:一台220kv/35kv的变压器电流互感器变比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,请问他的比率制动差动保护的动作电流值和差动速断的动作电流值,怎么计算出来的说下?
