土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何界定自备水源
如何界定自备水源
发布于:2006-09-16 17:59:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)加强了防水质污染的措施,其3.2.3条规定“城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接”,其条文释是这样的“……当用户需将城市给水作为自备水源的备用水或补充水时,只能将城市给水管道的水放入自备水源的贮水(或调节)池,经自备系统加压后使用……”也就是说通示防污隔断阀连接也是不可行的。
我在一个工程里有这样的一个问题:某工厂不允许断水,经与当地供水部门协商,供水部门同意从环状管网不同侧提供2个接点,每点均可满足水量和水压要求,虽是环状管网,但供水公司也不能保证管网常年不间断供水,他们的承诺是最大断水时间不超过2小时。为此厂内要设计蓄水池,有效容积是全厂最大2小时水量。但这个水池(及提升泵)如何接入厂内管网成了一个问题:如直接接入厂内管网,则因水池内的水久不动用变质一旦使用会回流污染城市供水(至少理论上会有这样的后果);如城市给水管补入水池再经水泵升压供全厂使用则不能利用自来水压力、能耗大,且双管供水也失去了意义。
所以我现在迫切想知道,自备水源是如何定义的?有没有高手可以解答?
  • xlfd2004
    xlfd2004 沙发
    呵呵,这样的问题都没人能回答啊。
    2006-09-19 12:48:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教:循环水管安装可曲挠橡胶接头的问题
电站循环水管为Φ1220X10.0螺旋缝电焊钢管,管顶距地坪高度1.4m,冷却塔位于循环水池上面,与循环水回水母管直接相连,循环水泵直接从循环水池吸水,循环水泵出口均接有DN600,PN1.0的可曲挠橡胶接头,平面布置由下图所示。请问:布置的两个DN1200的橡胶接头位置是否合适,是否需要增/减橡胶接头?
