返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
柱下条基的计算,急求帮助!!一地下车库,如下图所示:基础梁高600,翼缘根部高350我在在JCCAD中参数设置不知是否正确: 地基承载力特征值--120KPa 单位面积覆土重--32KPa(最外边的条基两侧覆土平均压强基) 室外自然地坪标高-- -0.300 地基梁梁底标高-- -3.900没有选择自动计算覆土,输入32Kpa计算,这样对于中间的条基是不是偏于不安全?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
采用独基或条基时,从室内地面标高算起,原因同上;
另外,对于地下室如采用条基时,外墙下的条基和室内的条基其覆土压强是不相同的,建议从室内地面标高算起。
