土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何进行隔震设计?
如何进行隔震设计?
发布于:2012-02-16 15:18:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人遇到一6层框剪结构、12层框剪结构,工程概况为:设防烈度8(0.2G)、场地类别2、建筑物距离地震断裂带距离仅为2.5KM。根据甲方要求需要做隔震设计。在隔震层采用橡胶支座,隔震报告:隔震系数分别0.22和0.39,先需要做隔震设计请问需要考虑哪些内容:
1:隔震系数0.22——应考虑竖向地震 ,那么12层的0.39是否也应考虑;
2:是否应考虑抗震性能化设计, 如何确定性能目标;
3:是否应考虑采用静力时程分析,静力时程分析时,结构如何确定近场效应;
4:在上部结构计算中是否也应考虑近场效应;
5:根据抗规12.2.7条第2款:结构中框架梁可降低一度抗震措施,墙、柱等抵抗竖向地震作用的构件抗震构造措施不应降低。
是否理解为 框架梁抗震等级可按照8-1=7度确定,而墙、柱等 仍应按照8度确定其抗震等级。
6:根据抗规12.2.9条:隔震支座一下结构应按罕遇地震作用演算结构的承载力,这个验算是结构按罕遇地震承载力是怎么个做法,(按其配筋,还是仅控制位移)
请问:本工程还需要考虑哪些内容,以上问题在结构计算、设计中会遇到一些什么问题!敬请指教,不胜感激。
谢 谢!
  • wangl009
    wangl009 沙发
    参照抗震规范12.2.1条都应考虑
    这点不懂
    是动力时程分析吧,12.2.1也有说明:当处于发震断层10公里以内时,输入地震波应考虑进场影响系数,5公里以内宜取1.5,5公里以外不小于1.25
    是的
    是位移
    2012-11-05 15:29:05
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
混凝土搅拌桩的计算
求混凝土搅拌桩的计算方法和计算书,哪位高手帮帮忙!谢谢 谢谢
