土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 什么是直埋保温管
什么是直埋保温管
发布于:2012-02-16 15:14:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
保温管广泛用于液体、气体的输送管网, 化工管道保温工程石油、化工、集中供热热网、中央空调通风管道、市政工程等。
保温管是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低的直埋保温管。有效的解决了城镇集中供热中130℃-600℃高温输热。
用保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能,而且还具有显著的社会效益和经济效益,也是供热节能的有力措施。
保温管主要由四部分组成。
  (1)工作钢管:根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。
  (2)保温层:采用硬质聚氨酯泡沫塑料。
  (3)保护壳:采用高密度聚乙烯或玻璃钢。
  (4)渗漏报警线:制造保温管时,在靠近钢管的保温层中,埋设有报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过警报线的传导,便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小,以便通知检修人员迅速处理漏水的管段,保证热网安全运行。
保温管的特点
  保温管-优势特点
  (1)具有很强的耐腐蚀和防水能力,综合造价低,据有关部门测算,双管制供热管道,一般情况下可以降低工程造价的25%(采用玻璃钢做保护层)和10%(采用高密度聚乙烯做保护层)左右。
 (2)热损耗低,节约能源。 热损耗仅为传统管材的25%   直埋保温管 导热系数 0.022kcal/m.h.℃ 憎水率 0.03kg/cm³
 (3)使用寿命长   正确的安装和使用可使管网寿命达到30-50年,而且维护费用极低。
 (4)占地少 施工快 有利于环境保护   能减少土方开挖量50%以上 减少土建砌筑和混凝土量90%
保温管技术指标
技术性能 单位 技术
容量 Kg/m3 45-60
导热系数 W/m.k 0.016-0.024
使用温度 ℃ -90-+120
闭孔率 % ≥97
吸水率 Kg/m2 ≤0.2
氧指数 h ≥26
抗压强度 Mpa ≥200
  比其他过去常用的保温管道材料低得多,保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低,约为0.2kg/m2。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率,加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳,改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况,大大减少了供热管道的整体热损耗,热网热损失为2%,小于国际10%的标准要求。
 防腐,绝缘性能好,使用寿命长。
  保温管由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮,隔绝了空气和水的渗入,能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的,吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此,工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好,据国外资料介绍,保温管的使用寿命可达50年以上,比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。
 占地少,施工快,有利环境保护。
  直埋供热管道不需要砌筑庞大的地沟,只需将保温管埋人地下,因此大大减少了工程占地,减少土方开挖量约50%以上,减少土建砌筑和混凝土量90%。同时,保温管加工和现场挖沟平行进行,只需现场接头,可以缩短工期约50%以上。
  • ceecaiying
    ceecaiying 沙发
    又是一个做广告的
    2012-02-17 08:35:17
  • ttxxpp001
    ttxxpp001 板凳
    这不是挺详细吗
    2012-02-16 17:00:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽锅炉的结构和控压技术分析
  全自动燃油燃气蒸汽锅炉,均采用为锅壳式三回程、全湿背结构。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入第一烟道管束,经压迫式前烟箱转折180°进入第二管束,经过对流换热后排入大气。  利用中心对称的三回程结构的设计思想,设计容量较大的三回程蒸汽锅炉。这种锅炉最大的特点是相控螺旋测试结构 所有的受压元件与锅筒中心对称,锅炉采用全湿背式结构,以极大的内筒和偏心火箱的结构,其有利于提供足够的辐射受热面。而对流受热面有第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接,回燃室后管板采用椭球形封头和管板。第二回程和第三回程转烟室构成了前烟箱,此出烟烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向,不仅可以缩短炉体长度;又可以避免烟囱放在垂直于筒体纵轴线的方向上,在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。锅炉回水进口内设置的混水装置,回水先冲刷烟管管束,再接触炉胆,提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生过冷沸腾的现象。炉水在燃烧烟气高温部分的下层,低温在上部流动.就热对流而言,已达到最佳的结构设计。蒸汽锅炉也达到最大的汽化空间,加之后部加上隔板导致循环水流经回燃室的高温表面,使之合理均匀传热.确保回燃室的管板安全运行。
