土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 住宅建筑负荷计算样例
住宅建筑负荷计算样例
发布于:2012-02-16 14:32:16 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
住宅建筑负荷计算样例
1.计算条件
工程的建筑例如下,计算图中建筑的卧室负荷。
建筑所在地:北京
建筑层数:10层
建筑层高:3m
外墙构造:混凝土外墙,传热系数0.6W/㎡•℃
外窗构造:传热系数2.8W/㎡•℃
内墙构造:加气混凝土内墙,传热系数1.37 W/㎡•℃
卧室为1层房间,采暖温度20℃,房间面积10.9㎡,具有宽度3.9m西外墙、宽度2.25m北外墙、宽度0.6m东外墙、宽度0.85m北外墙、宽度1.5m、高度2m的北外窗、宽度4.2m内墙。
卧室负荷计算例图
2.负荷计算所需参数的录入
1)启动负荷计算
双击桌面浩辰暖通负荷计算软件的快捷方式,启动浩辰暖通软件,进入浩辰暖通窗口主界面,见下图。
浩辰暖通软件主界面
展开屏幕菜单“负荷计算”模块,点击二级菜单的“负荷计算”,弹出负荷计算界面,见下图。
浩辰暖通负荷计算界面
2)输入基本信息
选择左侧“工程建筑”中的蓝色图标后,在右侧“数据区”输入工程名称为“暖通CAD”,选择工程地点为“北京”,见下图。
卧室暖通工程信息输入
选择左侧“工程建筑”中的绿色图标后,在右侧“数据区”输入建筑名称,楼层数量以及楼层高度、系统形式等参数,见下图。
建筑信息输入
3)输入房间信息
依次展开“工程建筑栏”的建筑、楼层,点击[1001]卧室,在右侧“负荷参数”栏中,录入计算参数,见下图。
房间信息输入
4)输入外墙信息
选择负荷参数下拉菜单中的外墙(或者点击外墙图标),然后在外墙的负荷参数中输入计算数据,这里,可以通过围护结构后面的按钮,选择外墙结构,参数输入后,点击添加完成,见下图,依次进行外墙的录入。
外墙信息输入
5)输入外窗信息
选择北外墙,然后在负荷参数中选择外窗(或者点击外窗图标),输入外窗计算参数后点击添加,见下图。
图18 8 外窗信息输入
6)输入内墙信息
选择负荷参数下拉菜单中的内墙(或者点击内墙图标),然后在内墙的负荷参数中输入计算数据,点击添加完成,见下图。
内墙信息输入
7)房间负荷统计
输入以上信息后,可以在负荷统计窗口看到外墙、外窗、内墙的热负荷,以及卧室的总热负荷结果,请注意,添加北外窗的同时,北外墙的面积发生了变化,见下图。
房间负荷统计
3.批量编辑功能的应用
1)批量复制
当多个楼层之间的房间相同或类似时,可以通过批量复制实现参数的共享,以卧室负荷计算为例,可以将1楼层的所有数据复制到其它层,右键点击1楼层,选择高级复制,在弹出的窗口中选择源工程的1楼层,选择目标工程的2~10楼层,依次点击复制、确定、退出,这样就实现了参数的共享,见下图。
11.JPG批量复制
4.批量修改
当多个房间的某项计算参数同时发生变化时,可以通过批量修改实现,以卧室负荷计算为例,要修改所有房间的热负荷计算温度,打开编辑菜单下的批量修改,左侧目标房间栏勾选所有房间,右侧修改条件勾选热负荷参数的设计温度,输入新的温度参数后,依次点击修改、确定、退出,这样就实现了所有房间参数的修改,见下图。
5.保存文件
点击工程菜单的保存,选择保存文件的位置,输入文件名称,见下图。
文件的保存
6.输出计算结果
负荷计算完成后,可以点击计算书菜单,生成Excel或Word格式的计算书,并且可以选择计算书的形式、控制计算书中需要显示的内容,见下图。
生成计算书
[ 本帖最后由 lyps 于 2012-2-16 14:42 编辑 ]
全部回复(7 )
  • yangjia199188
    yangjia199188 沙发
    学习了,简单明了
    2014-07-24 10:28:24
  • kouzi4909
    kouzi4909 板凳
    谢谢 非常实用
    2012-07-04 15:53:04
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
暖通专业自定义阀门的应用
作为暖通专业的设计师,常常会遇到这样的情况,专业的软件提供的阀门图块是标准阀门图块,但某个项目中应用的阀门较为特殊,需要手动绘制一个阀门图块,并且该阀门需要多次在绘图中应用,甚至在系统水力计算时,也需要考虑这个特殊的阀门,以下就是如何在浩辰暖通软件中定制阀门图块,如何在水力计算中考虑这个特殊的阀门;1.阀门图块绘制应用autocad的绘图功能,按实际尺寸进行阀门的绘制;阀门图块例图2.阀门图块的入库
