土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样防范回环流体型锅炉运转时压力降低
怎样防范回环流体型锅炉运转时压力降低
发布于:2012-02-16 14:27:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 1简介
  锅炉采用循环流化床燃烧技术,循环物料的分离采用高温绝热旋风分离器,露天布置。锅炉主要由单炉膛、4个高温绝热旋风分离器、4个回料阀、4个外置式换热器、尾部对流烟道、4台冷渣器和1个回转式空预器等部分组成。单炉膛采用裤衩腿结构、双布风板结构,炉膛内蒸发受热面采用膜式水冷壁及水冷壁延伸墙结构。采用水冷布风板,大直径钟罩式风帽,具有布风均匀、防堵塞、防结焦和便于维修等优点。
  在炉膛上部左右两侧各布置有2个高温绝热旋风分离器。每个高温绝热分离器回料腿下布置一个回料阀和一个外置式换热器,分离器分离下来的循环物料,分别进入回料阀和外置式换热器,再分别以高温物料和“低温”物料的状态返回炉膛,从而实现了床温调节和再热汽温调节的目的。每个回料阀一侧与炉膛相连,另一侧与一个外置式换热器相连。分离器分离下来的高温物料一部分直接返送回炉膛,另一部分进入外置式换热器,外置换热器入口设有锥型阀,通过调整锥型阀的开度来控制外置换热器和回料阀的循环物料分配。
  在炉膛两侧下部对称布置4个外置式换热器。靠近炉前的两个外置式换热器内布置高温再热器和低温过热器,这两个外置式换热器的主要作用是用来调节再热蒸汽温度;靠近炉后的两个外置式换热器内布置中温过热器I和中温过热器II,这两个外置式换热器的主要作用是用来调节床温2国产300MW循环流化床锅炉点火后床压降低的现象300MW循环流化床锅炉启动床料在第一次启动时可以用砂,以后也可以用底渣作为床料。要求控制床料中的钠、钾含量,以免引起床料结焦。
  冷态启炉前,一般将床料加至800mm,炉膛密相区的温度(简称床温)在60℃以下属冷态,启动一次风机,将风量调整至与之匹配的最小临界临界流化风量(左、右各约70KNM3/H),此时炉膛里的床料处于流化状态,在不启动外置床时床料通过分离器和回料阀形成外循环,炉膛下部即密相区左、右侧床压约为6KPa.启动风道燃烧器(风燃器是利用油枪点火后加热一次风形成热烟气,热烟气通过布风板进入炉膛来加热床料的装置)逐渐提高床料温度(简称床温),随着启动时间的增加和床温的不断提高,在流化风量不变的情况下炉膛下部密相区床压逐渐减小,随着床温温升的逐渐增大,密相区床压降低的速度也随之增加,有时甚至变为零。
  1某一次启动过程中床压随床温的变化过程
  3300MW循环流化床锅炉点火后床压减小的危害:
  (1)由于床料的减少,锅炉的循环物料量减少,导致受热面的换热量降低,影响启动时间。
  (2)床压较低容易导致床温局部超温,投煤后造成局部结焦。
  (3)由于床压低,无法满足外置床的进料需求,无法正常投用外置床,影响床温和主,再热汽温的控制,严重影响机组的安全、经济运行。,(4)并网后无法带高负荷,甚至会因为主、再热汽温、汽压无发维持而导致非停事故。
  4300MW循环流化床锅炉点火后床压减小的原因:
  (1)随着温度的提高,床料的空隙率增大,导致密相区床压显示低。
  (2)启动初期,长时间燃油,相当一部分床料夹带出炉膛后进入尾部烟道而流失,导致床压不断降低。
  (3)启动前炉膛所加床料量少。
  (4)一次风量过大,加剧了床料的夹带量并且对床层有一定的冷却作用,从而延长启动时间,导致床压大幅度降低。
  (5)二次风量过大对床料起到冷却作用,延长了投煤时间,使床料得不到及时的补充。
  (6)启动初期燃煤量少,煤粒粒径过小,燃烧后成渣量少,大部分成为细灰后随烟气进入尾部烟道而流失,无法平衡损失的床料床料。
  5300MW循环流化床锅炉点火后床压减小处理措施:
  (1)在煤中掺烧床料,停炉时至少将左右各一个煤仓烧空,以便在启动过程中床压降低时能通过给煤线迅速补充床料既不影响启动时投煤也可控制所需补充的物料。
  但是必须对所加物料的量有充分的估计并做相应的防范措施,以防止大量物料进入炉膛后影响燃烧,从而导致主汽温突降或左右床压失稳而影响机组的安全运行。
  (2)可将启动前的床料厚度增大,一般可增至1M以上,冷态下启动风机流化后床压可达9KPa以上,这样即使床压有下降也不会影响机组运行。
  (3)启动一次风机后应将流化风量调整至比最小临界流化风量偏大一点即可,使得床料处于鼓泡状态和快速流化状态之间,以便减少锅炉的夹带量,减少床料的损失。并且随着床温不断的升高,床压的不断降低可逐渐减小一次风量保证床压和流化风量的最小比例即该床压下的最小临界流化风量。
  (4)点火初区,炉膛温度水平低,所投燃料量少,燃烧所需氧量大部分由一次风提供,二次风的进入量大会冷却床料,从而影响床温的温升速度,延长了投煤时间和启动时间,进一步恶化了床压的降低程度。故可适量减少进入炉膛的二次风量。
  (5)具备投煤条件时尽快投煤以便用燃烧后的灰渣补充炉膛床料。
  (6)利用人工从落煤口添加床料。
  (7)增大煤粒粒径。粒径较大的煤燃烧后容易形成较粗的渣,可以较快的补充床压。
  6结语
  在流化床锅炉启动过程中,控制好床压是控制好燃烧的关键,同时运行中应认真调整好煤量和总风量关系,严格控制床温及料层差压等运行参数,合理分配一,二次风比例保证循环流化床快速稳定的启动。
文章来自: www.kajisi.net
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
压差平衡阀的安装须知
1、压差平衡阀应安装在回水管上,阀上接导压管,导压管的另一端与供水管连接,建议在导压管供水端安装1/2"球阀,以便启动消除堵塞功能;  2、压差平衡阀介质流动方向应与阀体箭头方向一致;  3、在导压管前的供水管上应安装过滤网,避免水质太差造成该阀失去自动调节功能;  4、压差平衡阀供水管和该阀前的回水管应分别装设压力表,便于调节控制压差;  5、压差平衡阀如发现该系统流量过大或过小,可能的原因是管道元件安装时的杂物卡阻在阀塞上,可将1/2"球阀关闭3—5分钟,这时如果是较轻堵塞,即可自动消除,如还不能消除,则要拆开阀门检查消除堵塞物;
