土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位10kv的真空接触器有谁用过?
请教各位10kv的真空接触器有谁用过?
发布于:2006-09-16 15:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台10kv的240kw的高压电机,由于操作比较频繁,甲方想用10kv的真空接触器配电,不知有谁用过这种产品?性能如何?价格怎么样?一台大概多少钱?谢谢!
全部回复(4 )
  • zjhxs
    zjhxs 沙发
    10KV真空接触器 价格不贵的2400左右 使用在频繁操作的场合,使用寿命1X10的5次方!0577-81257588
    [ 本帖最后由 zjhxs 于 2009-8-27 12:19 编辑 ]
    2009-08-27 12:18:27
  • hec129
    hec129 板凳
    用过,但是不知道价格
    2006-09-22 16:03:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所直流电源装置的电源接在哪里好?
某变电所为双电源进线,10千伏断路器采用弹簧储能操作机构,使用220伏直流,从变电所直流电源供电。一般变电所双电源供电的设计是不考虑两条电源同时停电的,但是根据国内的情况,供电局并没有承诺,假如发生大面积停电,10千伏变电所双电源停电时间超过30分钟,那么电池将耗尽,主电源返回时,主开关无法电动合闸,该厂有一台应急发电机,是否直流电源应接在应急母线上?如果采用交流储能,那么在10千伏进线电源侧如果安装电压互感器,10千伏储能电源为交流,哪个方案更妥当呢?
