土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电气的来请教暖通一个发热散热问题(自己搞不定啊)
发布于:2012-02-16 11:38:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
分压电阻发热及散热问题:现遇到一项目,高压开关柜(10kV)内装有分压电阻,2兆欧姆,30W,6只,电阻是长时间工作制,开关柜的空间550(W)*900(D)*1900(H),请问发热量是多大?散热怎么计算?加装什么规格风扇?几台?请高手指点!
全部回复(11 )
  • ann_haa
    ann_haa 沙发
    这个一般由厂家提供数据,如果一定要自己做散热的话,自我感觉应该确保3~4米的条缝风速,如果允许的话200~300Pa的全压。仅供参考!
    2012-02-18 22:19:18
  • dllmj
    dllmj 板凳
    简单算应该是180J。排气扇用120mm3台可以
    2012-02-18 11:25:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【讨论】风管调节阀的设置位置
请教各位高手一个问题! 风管的调节阀按照什么规则安装?如果主管分出两个支管,是不是只需在一个支管上安装调节阀,另一个支管不需安装?此外,还有一种情况(见附图),主管分出两个支管,一个支管安装了调节阀,另一个支管没安装调节阀,但却在支管中间和末端开设了风口,如果这样的话,这两个风口风量是否能达到设计要求?
