土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【纠结】高压开关柜内的分压电阻发热及散热问题
发布于:2012-02-16 11:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分压电阻发热及散热问题:
现遇到一项目,高压开关柜(10kV)内装有分压电阻,2兆欧姆,30W,6只,开关柜的空间550(W)*900(D)*1900(H),请问发热量是多大?散热怎么计算?加装什么规格风扇?几台?请高手指点!
全部回复(42 )
  • monkey723
    monkey723 沙发
    是啊,应该是串接熔断器怎么会是电阻分压器呢~第一次见到, ~
    2012-02-21 09:40:21
  • houzaixiang
    houzaixiang 板凳
    其的图和楼主的说法不一致吧?晕,AB.BC,AC之间的电阻啦
    2012-02-21 09:22:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
车间配电室的电机和照明分不清应该用几根线
厂区一个低压配电室,出线到车间配电室,电压等级400 车间就是一些电机和照明 不考虑铠装 从配电室出来的线应该是几根,4根还是5根啊 都是什么线 我弄不清楚啊
