土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何选择好的软管!
如何选择好的软管!
发布于:2012-02-16 11:17:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
教你如何判断(看)一根软管的好坏
  要看一根软管的好坏就要像医生一样望、闻、问、切。
  我们在家庭装修的时候要购买一些软管。现在我教你如何买到好的软管。第一是要区分材质
  然而市场上的软管主要有不锈钢材质的和铝镁合金丝。到底是不锈钢丝和铝丝那种比较好呢?不锈钢丝的拉力大于铝镁合金丝,不锈钢丝耐腐蚀性好不易氧化;不锈钢编织软管表面摩擦手不会成黑暗如果为灰的是合金丝;不锈钢软管表面颜色黑亮为不锈钢丝苍白暗亮为合金丝。通过对比说明不锈钢比较好用。已经教你什么判断材质
  第二是什么从外表看一天编织管是否高档
  我们在购买编织软管时一定得先观看其编织效果如果编织不跳丝,丝不断,不叠丝编织的密度越高越好,如何看编织软管密度高低:就是看每股丝之间的空隙和丝径);看编织软管是否材质为不锈钢丝;看软管其他配件的质量、材质;用鼻子闻软管进水口处是否发出刺鼻气味:管内含胶量越高刺鼻性越好、拉力爆破等性能也加强
这是日常的方法 ,还有专业的软管选择方法:
  在选择流体系统中使用的软管时有许多要考虑的因素。一种常见方法就是使用 S.T.A.M.P.E.D,这有助于找出影响软管使用寿命的主要因素。
  1、S.T.A.M.P.E.D. 选择
了解 S.T.A.M.P.E.D. 中各字母的含义
  借助 S.T.A.M.P.E.D. 过程正确选择软管
  S.T.A.M.P.E.D.
  1.认真分析每个流体系统的性能和软管寿命要求。S.T.A.M.P.E.D. 是七个关键指标的首字母缩略词,在根据应用选择最合适的软管时,应依据这七个关键指标。S.T.A.M.P.E.D. 选择流程涉及的因素有:S = 尺寸,T = 温度,A= 应用,M = 介质,P = 压力,E = 端口,D = 交付
  2.对于各种应用,使用 S.T.A.M.P.E.D. 选择流程有助于确定以下诸多因素(但不仅限于此)。
  a.确定正确尺寸
  b.环境温度和流体温度
  c.外力
  d.渗透
  e.软管兼容性
  f.最小弯曲半径
  S.T.A.M.P.E.D.
  g.环境
  h.放电
  i.软管清洁度
  j.现有标准
  k.特殊应用
  l.正压
  m.负压(吸入)
  n.软管管接件(端口)
  o.交付要求
  S.T.A.M.P.E.D.
  S = 尺寸
  确定正确尺寸
  几乎所有软管尺寸都基于其内径 (ID)。在选择合适的软管尺寸时,必须考虑流速,同时确定是用于压力下还是用于吸力下。
  如果软管尺寸选择不正确,则流体会变为湍流(像图中所示的烟),并产生热量,极大降低软管的使用寿命和系统性能。
  根据需要的压力和流速进行计算和/或咨询制造商,以确定软管的正确尺寸。
  S.T.A.M.P.E.D.
  T = 温度
  环境温度和流体温度
  外部(环境)温度和内部流体温度都不得超过软管的最高运行温度。外部高热源的有害影响可能会大大降低软管寿命。
  使用以下方法将有害影响降到最低:
  a.热隔离设备
  b.套管
  c.合理布设管路
  S.T.A.M.P.E.D.
  A = 应用
  外力
  在某些应用中(如水下),软管外部可能会承受超出软管内部流体压力的压力。一定要在这些应用中考虑外部压力,如有必要,咨询制造商。
  S.T.A.M.P.E.D.
  A = 应用
  渗透
  渗透(渗出)是软管内部的流体渗入软管各层和环境中的现象。某些软管材料的防渗透性较好。鉴于渗透的潜在危害,如有必要,请咨询软管制造商,获得更多信息。
  S.T.A.M.P.E.D.
  A = 应用
  最小弯曲半径
  最小弯曲半径指在软管不扭结和/或使用寿命未受损的情况下,软管的可弯曲程度。SAE 规范 J343 和软管制造商的产品文档提供软管最小弯曲半径数据。
  备注:这包括软管和管接件接合处的剧烈(快速)弯曲。通常,软管应直接从管接件体平直伸出至少两倍软管直径的距离。
  除了降低使用寿命外,超出软管的最小弯曲半径还会导致以下结果:
  a.严重的针孔泄漏
  b.软管与管接件总成可能爆开
  S.T.A.M.P.E.D.
  A = 应用
  环境
  软管所在的环境可能会降低其使用寿命。要考虑的一些情况包括,但不限于:
  a.太阳紫外线
  b.盐水
  c.去离子水
  d.大气污染物
  e.臭氧
  f.残留化学物
  g.电
  S.T.A.M.P.E.D.
  A = 应用
  放电
  流体在流过软管时可能会产生静电,由此可能导致放电(火花)。火花可能会将软管烧破,或点燃附近的可燃物。选择可以将放电接地的软管。
  S.T.A.M.P.E.D.
  A = 应用
  软管清洁度
  在大多数情况下,系统组件的清洁度由应用要求决定。一定要选择满足系统相应清洁度的软管总成。
  S.T.A.M.P.E.D.
  A = 应用
  现有标准
  在为特定应用选择软管和管接件时,考虑适用的国内国际规范和/或标准。
  以下是一些发布标准和规范的机构:
  DOT:美国交通部
  MSHA:美国矿业安全和卫生管理局
  MIL:美国国防部
  DIN:德国标准化组织
  SAE:国际汽车工程师协会
  JISC:日本工业标准委员会
  ISO:国际标准化组织
  S.T.A.M.P.E.D.
  A = 应用
  特殊应用
  在最终选择/安装软管之前,对任何未经制造商或行业标准特别指定的应用执行功能性测试。
  S.T.A.M.P.E.D.
  M = 介质
  软管兼容性
  务必查阅软管制造商的流体兼容性表,以验证软管管道、外层、增强层和管接件与系统中使用的介质是否兼容。如有必要,请向流体制造商咨询。
  在选择软管材料时,还要考虑以下条件的改变是否会影响流体状况:
  a.压力
  b.温度
  c.浓度
  S.T.A.M.P.E.D.
  P = 压力
  正压
  要确保获得满意的软管使用寿命,请判断应用的最大系统压力(包括浪涌),并选择工作压力比之更高的软管。
  压力高峰是短暂的,在工作循环中可能发生压力快速上升的情况,使用普通的压力表可能检测不到。
  使用电子测量仪,如 Parker Service Master 和 Service Junior,可获得更准确的系统压力测量结果。
  S.T.A.M.P.E.D.
  P = 压力
  负压(吸入)
  诸如液压泵从储油箱中吸出液体这样的应用需要一种可以处理负(吸入)压的特殊软管。
  通常,这样的吸入软管有螺旋线增强层,可防止软管在真空时被压扁/变瘪。
  S.T.A.M.P.E.D.
  E = 端口
  软管管接件
  为有助于确保与软管的严密结合,必须选择端口(管接件/快速接头)。
  一定要考虑连接方法(倒钩和压接等)和密封技术(金属与金属之间的密封、O 型圈等)两个方面。为应用选择的软管管接件对于正常运行和安全使用至关重要。
  您应使用如上讨论的 S.T.A.M.P. 方法来选择合适的密封技术。集尘管
  警告:仅使用经过认证且与应用的软管兼容的管接件/快速接头。如果未进行正确的选择,则可能会因泄漏或软管总成爆裂而导致人身伤害或设备损坏。
  S.T.A.M.P.E.D.
  D = 交付
  务必确认应用的所有特殊要求均得到遵守。这些可能包括但不限于包装、警告标签、持续长度、检验、清洗、说明文件或其他规范。
  软管与工业软管 耐磨软管
  在为自己的特定应用选择软管时,不能抱有“随便选一个就行”的思想。如果您要为应用选择最合适的软管,了解液压软管与工业软管之间的差异非常重要。不管是用于动力、运动还是物料传输。
  软管与工业软管区别
  经销商和制造商通常不是关注流体动力和运动(液压)软管,IPL软管就是关注流体输送(工业应用)软管。但很少同时关注这两个方面,从了导致了对安全的不同诠释和“适用”等级。
  用来区分两个软管行业应用类型的因素主要有三个:
  工业软管:#1. 多数应用中,都是将介质从一个地方传输至另一地方。
  液压软管:#1. 传输动力以引起运动或满足特定需求。
  软管与工业软管区别
  工业软管:#2. 软管和软管管接件/快速接头通常未经认证或不是由同一制造商生产。
  此时的安全挑战是:在来自不同制造商和供应商的软管上混合搭配使用各种软管接头连接技术(压接和锻造等)将导致无法避免的问责问题(而这通常是由于软管和管接件选择失误导致),且在事故发生时责任不明。
  液压软管:#2. 此类软管和管接件/快速接头通常由制造商指定并带有保修。
  其安全挑战是:如果将工业的混合搭配做法用于液压应用中,则可能会忽视正确选择软管和进行合理组装这一程序。
  软管与工业软管区别
  工业软管:#3. 用于应用中不同介质的多数产品都没有经过安全使用认证。主要有钢丝软管、吸尘器软管 等
  安全挑战是:许多工业软管都是针对特定用途(热焦油、汽油)生产的,但是,人们总是在没有通过统计数据验证其应用的情况下,将这些软管用于了其他介质。
  液压软管:#3. 大多数产品主要用于已知应用,因为这些应用往往使用相同的介质(液压油)。
  这里的安全挑战是:不考虑正确的尺寸、温度、应用、介质、压力、端口和总成交付 (S.T.A.M.P.E.D.),在选择产品和管接件时不花费心思。
  软管应用类型和安全
  安全需要用心、有意识的付出。可避免事故的最佳做法中的另一点是,了解工业软管与液压软管之间的差异。
  使用 S.T.A.M.P.E.D. 选择检查表
  查找行业/制造商标准和规范
  要求软管制造商验证软管和管接件/快速接头之间的连接方法
全部回复(3 )
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
结构工程硕士毕业是去甲方好还是设计院好?
本人即将硕士毕业,学的结构工程。以前一直想去设计院,后来发现设计院过于枯燥,而且人待时间长了思维比较固化。每天对着电脑画图建模加班多容易得职业病。况且现在一注都不怎么值钱了。自己就更加迷茫了。也有人说去甲方轻松一些,接触的人多一些,工资不低,加班不多,还是很不错的。但是很多网友说先去设计院干干再去甲方。这个本人在江苏,学校普通,语言能力不错,学术功底还行,但是烟酒方面不怎么行。家中中型甲级设计院和不错的房地产都有点关系。现在不知道去哪一个了?如果让大家选择你会选哪一个呢?
