土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 马达电缆选型问题
马达电缆选型问题
发布于:2006-09-16 13:55:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在工程中频繁接触空压机动力电缆的选择问题,请高手指点如下问题:
1.在选择上有哪些原则要注意的
2.据我所知马达的启动电流为正常使用电流的3~5倍,那么在选择电缆时是参考启动功率还是核定功率呢?
3.为何启动电流会比正常使用电流大。
4.如果按照核定功率来选择电缆,那么在启动瞬间的电流远远超过该电缆的核定载流量,是否安全,是否符合规范?
全部回复(5 )
  • stanleyshen
    stanleyshen 沙发
    能解释一下磁脱扣和热脱扣的作用和基本原理吗?谢谢peca!
    2006-12-01 13:22:01
  • stanleyshen
    stanleyshen 板凳
    综合以上观点,总结以下几个观点,是否正确
    1.电流参考空压机的核定电流,不考虑3~5倍的启动电流
    2.启动功率为核定功率的3~5倍(由于电流原因),那么给空压机提供的功率必须满足启动功率的要求
    3.断路器的脱扣电流包括磁和热脱扣两种,启动电流对于热脱扣是不起作用的,只对磁脱扣起作用
    2006-12-01 13:20:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
专业基础题求助
单相短路电流为30A、则其正序分量是多少?
