土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟求助,组合电器的转移电流和交接电流的问题
小弟新人,望各位高手前辈指点迷津
组合电器的转移电流和交接电流两者是什么关系,孰大孰小,有的资料说交接大于转移,是这样吗,再者就是这两者对组合电器的选型有何影响
感谢之至!
全部回答(3 )
  • qq_1409134590393
    同问,学习了~O(∩_∩)O谢谢
    2015-06-09 12:02:09 来自 PC 评论 举报
  • coolcat_2000
    负荷开关熔断器组合电器的选择与组合电器的正常运行有很大的关系。尤其是在一些参数和熔断器的选择上更是容易出现问题。因为组合电器需要的是与负荷开关相互配合使之发挥出正常的作用。以下是负荷开关的交接电流指标与限流熔断器的选择。
    限流熔断器的选配
    在负荷开关一熔断器组合电器中,负荷开关负责正常电流或转移电流的开断,熔断器承担过载电流及短路电流的开断,两种电器的开断能力相互配合,才能顺利完全开断任务,因此限流熔断器的选配至关重要。选用的限流熔断器应具备分断能力高、最小开断电流小、运行温度低、时间一电流特性曲线陡峭、特性曲线误差小等特性。同时应满足耐老化、安装形式多样、外形尺寸合适等要求。而且应注意在环境温度40℃时,熔断器的功率损失不得超过75W。选用熔断器时,熔断器的额定电流要与变压器的容量相匹配。某些人认为选用额定电流大的熔断器会更安全是错误的,这样不但造成经济浪费,而且使熔断器的“时间-电流特性”变差,保护速度降低,影响熔断器的正确开断保护。
    交接电流指标的选择
    某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保护的方式使负荷开关跳闸而无须烧毁熔断器,熔断器只作短路保护。由分励脱扣器动作的继电保护的动作特性与熔断器的时间-电流特性相交点称之为“交接电流”。交接电流是一种过电流值,低于交接电流的过电流,由分励脱扣器动作使负荷开关断开,高于交接电流时,由熔断器保护动作。为此选配交接电流参数较高的负荷开关,可有效地减少熔断器的动作次数,从而大大减少了更换熔断件的数量,这具有一定的技术经济意义。对于真空和SF6负荷开关,相对具有较高的交接电流值,可以提高交接电流接近转移电流,以充分发挥此类频繁型负荷开关所具有的开断能力强的优势。
    2014-10-08 21:12:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
