土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如图人工挖孔桩中这样一条红线一般是什么线?
发布于:2012-02-15 22:10:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图人工挖孔桩中井壁上有画这样一条红线一般是什么线?好象每个孔都有看到
全部回复(18 )
  • houyucun
    houyucun 沙发
    这个是标高控制线
    控制挖孔深度
    2012-03-08 15:36:08
  • taoking576
    taoking576 板凳
    控制标高,控制孔深和混凝土高度
    2012-02-28 20:19:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
[求助] 03G101-1 P10 结构施工图配筋问题
03G101-1 P10 什么是非对称配筋,是说b边和h边的中部筋根数不一还是说不是箍成正方形就算非对称。图集03G101-1柱平法列表注写示例图注的1:如采用非对称配筋,需在表中增加相应栏目分别表示各边的中部筋。 但是在柱表那边1-6层框架柱KZ1是箍筋类型是类型1(5*4),如果它采用对称配筋,那么这5*4如何配法?如果它采用非对称配筋,那么这个中部筋为啥不写? 所以我一直在疑惑是不是我把这个对称非对称理解错了?求正解、详解~
