土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电监会强调燃煤锅炉要采用低负荷稳燃技术
电监会强调燃煤锅炉要采用低负荷稳燃技术
发布于:2012-02-15 21:05:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
国家电监会日前印发通知,要求电力行业全面贯彻落实《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》精神(以下简称《通知》),进一步做好节油节电工作。 《通知》强调,发电企业要进一步采取措施,促进锅炉节油和电机系统节电。所有火电厂(包括新建电厂)燃煤锅炉都要采用等离子无油、小油枪等微油点火技术和低负荷稳燃技术,降低油耗。通过机组运行监测,合理调整机组在不同负荷下的运行方式,提高机组运行效率。淘汰能耗高的机电产品,配备高效率设备和器具。按照政府确定的计划,继续关停小火电,并把关停燃油机组作为重点,减少燃油发电。强化厂用电管理,降低电力自用率。推进节油节电,电力企业要注重关键环节。 要科学合理地进行规划设计,尽量从源头上降低造价,节约资源;要加快技术进步,通过创新技术、引进技术或节能技术改造及自动化、信息化等手段,提高能源利用率,降低能源消耗;加强经营管理,提高管理水平,落实责任制,从日常点滴入手,挖掘潜力节约能源。
文章来自: www.kajisi.net
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
逐步被淘汰燃煤锅炉
燃煤锅炉是指燃料燃烧的煤,煤炭热量经转化后,产生蒸汽或者变成热水,但并不是所有的热量全部有效转化,有一部分无工消耗,这样就存在效率问题,一般大些的锅炉效率高些,60% ~ 80%之间。从市政府第79次常务会议上获悉,“十二五”期间,天津市将按照“新增不增排、既有逐年减”的原则,逐步淘汰中心城区和滨海新区核心区的燃煤供热锅炉房。中心城区、滨海新区及环城四区建成区内将不再新建、扩建燃煤供热锅炉房,既有燃煤供热锅炉房逐步由热电联产和燃气供热替代,优先采用热电联产。新建建筑优先采用地热、热电联产或燃气供热。
